Ремонт МКПП DJR на 2,8Q ACK
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Askopich, 7 сен 2015.
  1. Askopich
    Askopich Новичок
    15 ноя 2014
    8
    А6/С6 2.8Q 2008г. BDX
    Доброго времени суток, аудимэны! Прошу у профи совета, история такая: Год назад менял сцепление в сборе и решил обслужить коробку (замена всех Сальников и масла), все работы производили на сервисе. Месяц спустя,после ремонта,появился отдаленный гул в коробке и с пробегом начал нарастать. Заподозрил что масло налили не то, которое я привез,поехал на сто,заменил на другое (в этот раз меняли при мне) но проблема не ушла. Зимой,пока масло в коробке достаточно не прогрето,звук страшенный (как ревущий подшипник и слышно только в салоне) на прогретом звук становится меньше но не уходит, подозреваю что подшипник дифа умер. На ходовых качествах никак не сказывается но звук прогрессирует,на сервисах выщемить откуда именно звук не могут,пробовали Всё! За ремонт в Нижнем Новгороде никто не берется да и отдавать уже страшно дилетантам, по личному опыту: приезжаю с одной поломкой а выезжаюс кучей других мелких и грязным в мазуте салоном и рулем!!! (все сервисы как один) в ответ на адекватную претензию получаю негатив и хамство. Друзья, подскажите пожалста, где в Нн можно доверить ремонт мкпп,если он стоит того? Или может сразу коробас менять на контрактную и не искать приключений? Может кто сталкивался с такой проблемой?
