Ремонт муфты халдрекс, Ауди q3
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем ElenaEKK, 28 авг 2024.
  1. ElenaEKK
    ElenaEKK Новичок
    28 авг 2024
    5
    Всем доброго дня суток . Вышла из строя муфта халдрекс. Масло менялось на пробеге 70 км. Сейчас пробег 90, муфта не работает. Кто сталкивался с такой проблемой ? Как происходит ремонт ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно подключать компьютер и смотреть какая ошибка, скорей всего "умер" насос.
    ElenaEKK нравится это.
  3. ElenaEKK
    ElenaEKK Новичок
    28 авг 2024
    5
    То есть менять нужно весь комплект? Или можно поменять один насос ?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Прежде чем что то менять надо понять что менять . А если есть желание поменять сразу весь задний редуктор с электроникой из-за сгоревшего предохранителя то никто вас остановить не сможет 100%.
  5. ElenaEKK
    ElenaEKK Новичок
    28 авг 2024
    5
  6. ElenaEKK
    ElenaEKK Новичок
    28 авг 2024
    5
    Спасибо за ответ) попробую разобраться в чем причина
  7. ElenaEKK
    ElenaEKK Новичок
    28 авг 2024
    5
    Подскажите сервисы в Самаре , где можно отремонтировать муфту халдрекс
