Ремонт одометра.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha, 25 июл 2004.
  1. Sasha
    Sasha Guest
    После заправки обнулил суточный пробег и проехав немного обнаружил, что киллометры то не считает :(, а скорость показывает - ясно что не датчик т.к. он общий.
    Вообщем без навыков чинить спидометр весьма тоскливо.
    Чуть стрелку не оторвал пока добрался до маленькой гнусной шестерёнки, миллиметров 6 в диаметре. Присохла она и зубчик скрошился, а без пробега как то не уютно :). Сама шестерёнка крутится от шагового двигателя и выполнена из прозрачного мягкого пластика. Как временная мера :), Я вплавил вместо зубчика штырёк из металла. Собрав это безобразие, получил отсрочку до замены спидометра или приборной панели- всё работает!!!
    Рад был пообщатся.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Браво! Обычно все ломают стрелку и спрашивают: "Что теперь делать?"
  3. Sasha
    Sasha Guest
    Да действительно первым делом хочется выдернуть стрелку спидометра, она мешает добраться до винтиков. Может это не научно, но я сначала снял кружочек со стрелки. После снятия кружочка получилось снять декоративный лицевой диск и все винтики стали доступны. Может кто знает, как правильно разбирать спидометр???
  4. a669pnm
    a669pnm Guest
    А что за кружочек??
    Я, блин, сломал стрелку :) Как и сказал Инженер :)
  5. Sasha
    Sasha Guest
    Сама стрелка световод подсветки, а сверху неё в центре "циферблата" накладка- кружочек. Вот его я и сдёрнул. После стрелка пролезает сквозь отверстие циферблата. Но должен, как мне кажется, быть менее варварский способ разбора.
    Профессионализм растёт пропорционально количеству выведенной из строя техники!
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ответ: Ремонт одометра.
    Друзья, порывшись по форуму, окончательно запутался.
    Датчик на коробке передач на одометр и спидометр один или разные? У меня скрость показывает, пробег ни тот ни другой нет.
    Думаю, с датчика начать или с приборки по ФАКУ :)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Начни с приборки, повнимательнее посмотри плату спидометра. ФАК-РАЗНОЕ....
  8. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Да-да :) Твоя статейка уже давно в избранном :)
    я только почитал, многим помогала прочистка контактов на клемах датчика(ов). Обыдно будет, если сломаю приборку, а проблема будет в контактах :(
  9. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    Вчера потратил около 3 часов на операцию оживления одометра. Завершил успешно.
    Отказ произошел после обнуления суточного пробега. Причина-отломился зуб силиконовой шестеренки.
    Статья Инженера в ФАКе - отличное подспорье для ремонта. Мои дополнения:
    1. снять стрелку можно проще, без иголки и паяльника. После 30 потраченных впустую минут ковыряния иголкой под крышечкой стрелки я применил способ, также описанный на форуме, а именно потихоньку крутил стрелку против рабочего хода, потягивая вверх. С трех-четырех полных оборотов снялась (вместе с крышкой). Наделась так же. Посмотрел прикрепление крышечки - присохла намертво, не снялась бы.
    2. Подтверждаю, что в кассетной автомагнитоле есть шестерня, идентичная желтой силиконовой по зубьям и посадочному отверстию. Она там сдвоенная => 15 минут работы кусачками и пальником.
    1 человеку нравится это.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    1. Можно ось сломать, там перешеек очень тоненький. Не обяз-но иглой, чем-то тонким и твердым подрезать ети выступы можно. Ну а если не получилось-значит девственность восстанавливали! :) суперклеем! :)
    2. Имейте в виду: силикон мягкий, а пластик-нет. Но пока вроде никто не жаловался.
  11. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Друзья, ну так датчик скорости и пробега один или на каждую функцию свой?
    B3 1987
  12. ноль
    28 сен 2005
    262
    все сообщения о ремонте одометра, которые я видел, содержали причину поломки - внутри приборной панели. Чаще всего малая шестеренка, другие варианты - треснутая в разных местах платы пайка.
    Распечатываешь статью "инженера" о ремонте одометра, выковыриваешь панель, и за дело. Делов на 2-3 часа.
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Мне как-то не по себе, когда слово Инженер пишут в кавычках....
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я так глубоко не залезал, но думаю, что датчик один. Просто дальше пути сигнала от датчика расходятся.
    Грубо (ОЧЕНЬ ГРУБО!) говоря, импульсы от датчика, как подпитка, толчками поднимают стрелку спидометра, чам импульсы чаще, тем меньше успевает опуститься стрелка. А если нет контакта на моторчике привода одометра, то путь-то он как раз показывать и не будет.
    Все вышесказанное-мое ИМХО.
  15. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    ясно, спасибо. т.е. датчик исправный. Ппробую ковырять... но страшно блин :)
  16. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    А у меня проблема такая: стрелка спидометра подклинивает то на 120, то на 140, то между ними. Вернуть ее назад можзно только вломив в верхний обод торпеды. Тут на дальняк мотался. Спидометр заклинило и населенные пункты пришлось проходить ориентируясь на показания с GPS.
  17. ноль
    28 сен 2005
    262
    прости, брат. Не люблю английские буквы, а поскольку Engineer в данном случае не название профессии, а ник, решил закавычить. Больше так не буду.
  18. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    теме 100500 лет, но стрелку снял путём вращения против направления, по другому никак, уже волосы на попе начал рвать )) буду рыться дальше
  19. altus
    altus Новичок
    9 янв 2011
    9
    Audi80 B3 1.8 RU
    сломалась жёлтенькая шестерёнка (((
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ищи старую кассетную магнитолу и ковыряй на предмет шестеренки. Если дружишь с руками, сделай ее сам. Методов много.
