ремонт петель на ауди 80 100
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ромез, 28 ноя 2010.
  1. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    друг работает на заводе токарем,взял у меня разболтанную петлю и перебрал ее, стала лучше новой, без сварки, если кому надо обращайтесь.
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Сколько денег? где территориально?
  3. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    хочет 2000 руб. будет как новая петля (новая 3500), цена обсуждаемая, территориально бутово, есть одна сделанная петля как образец только белая.
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А лучше новой это как?:shock:
  5. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    не лучше новой, а как новая
  6. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    че-то дорого, я взял б\у живые петли обе за 1000р
    это за одну петлю или за пару цена, т.е. верхняя и нижняя водительские =2000р?
  7. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #7 Arch90NG, 28 ноя 2010
    Из титана:):):)
    Автору вопрос - какая сталь используется для реконструкции? (если там появляются какие-нибудь прокладки и пр)
    А вообще лучше бы фотку изделия выложить - чтобы понятна была методика победы над люфтом - подкладка шайбы ли, укорочение штока ли, - или еще как-то (раз уж без наварки сточившейся части)
  8. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    #8 ромез, 28 ноя 2010
    вытачиваются бронзовые втулки,сверлится,разворачивается отверстие,и под это отверстие вытачивается шток(хоть из титана, хозяин барин)
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    токарь, мягко говоря, зажравшийся
  10. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    до этого я взял тоже б\у петлю, без люфта все в норме было, но сам шток в петли он должен двигаться при закрытии открытии двери, как правило они закисают и начинают разбивать отверстие, этой петли мне хватило на полгода.
    Цена за одну петлю, нижняя петля, можно сделать и верхнюю петлю.
    Еще раз повторяю цена обсуждаемая.
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да нет,там наверное нанопокрытие наносится:)
  12. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    почему зажравшийся, работы не на 5 минут он с моей провозился весь день, сделал качественно и надежно, поставил и забыл.
  13. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Ценник ахтунг!!! Я понимаю охота есть хлеб с маслом, но мазать масло толщиной в два пальца изжога убьёт!!! А если цена обсуждаемая,то ты свои полтора рубля скинь и клубням по 500 руб предложи, вот будет всем к новому году хорошее настроение.:smile30:
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Потдержу.
    Тем более много желающих будет.
  15. vlad1412
    vlad1412 Новичок
    11 фев 2010
    46
    Audi 80/B4 2.3E Quattro 92г
    неделю назад поехал на первый попавшийся сервис где есть токарь, купил клапан от волги на 8,9 мм предварительно, подошел к мастеру пообщался, снял петлю, отдал через час забрал без сварки и не болтается, мастеру отдал 300р + стоимость клапана 150р
  16. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    клапан хорошо, только он каленый и со временем будут срабатываться стенки петли а не шток.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #17 Лёхан, 28 ноя 2010
    В этом случае, покупается клапан от жигулей (диаметр 8 мм) и рем комплект петель для газели (это просто втулки латуневые в форме грибка) ну а дальше всё понятно. А если руки прямые, стоимость переборки приятно удивит.
  18. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    ЗАЧЁТ! действительно, по предварительным прикидкам 500р. с покупкой хорошего набора свёрел.
    2000р. за петлю - это перебор. За комплект из передних ещё можно было бы подумать. Там работы на 20-30 мин.
  19. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    надо брать!
  20. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    слушайте, а зачем ее ремонтировать если петли прекрасно регулируются?? причем с большим запасом. сам в свое время искал петлю но попав к одному знающему человеку он мне показал как все делается. работы на 5 минут. отвинчивается большой винт, под ним отверстие под внутренний шестигранник он то и регулирует. замена петли по моему нужна если люфт у двери более сантиметра..
