Ремонт пневмо подвески
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Danila93, 23 май 2022.
  1. Danila93
    Danila93 Новичок
    23 май 2022
    2
    Подскажите пожалуйста хороших мастеров по пневме подвеске. Проблема в том, что машина наклонена на правую сторону-но не сильно. Пневма работает нормально, баллоны в норме, компрессор качает тоже. Есть ошибка в которой моросит датчик дорожного просвета, но датчики все рабочие, уже проверил в трёх сервисах и ничего сделать все равно не могут. Пытались сделать коллебровку, но коллебровка до конца не проходит из за ошибки на датчик. Что делать не знаю, может кто сталкивался с похожей ситуацией
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Проверить проводку данного датчика, если она целая поменять датчики местами (с права на лево) и если ошибка перейдёт на ту сторону куда переставили датчик то тогда датчик заменить,а если неперейдет то ещё раз убедится в том что проводка целая и если да то заменить блок пневмы.
    Danila93 нравится это.
  3. Danila93
    Danila93 Новичок
    23 май 2022
    2
    Там датчики разные вроде, справа налево переставить нельзя
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Выб написалиб какая у вас машина тогда можно чтото болие точно сказать.
  5. Spinoza
    Spinoza Участник форума
    3 фев 2006
    108
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    не могу уж на 100% сказать, но вроде как по диагонали взаимозаменяемые...если датчик моросит - базовую не пройдешь..
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Я так понимаю список сервисов еще не окончен и будет продлен ... Точно это были сервисы , проводка здесь приносит как правило постоянную неисправность ,которая хорошо видная ,да и зона возможного повреждения от разъема не так уж велика для проверки ..
  7. Spinoza
    3 фев 2006
    108
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    а я думаю это банальная лень...кинуть от эбу подвески до датчика который под вопросом - пол часа-пусть час делов...
    Что же касается постоянной неисправности - не соглашусь все же. Встречались поломанные внутри оболочки провода, которые спорадически теряли контакт....особенно после любителей прокалывать проводку.
