Центральный замок на Ауди пневматический, насос системы совмещен с блоком управления, в замках дверей, крышке багажника и лючке бензобака находятся вакуумные приводы управления замками. При подаче команд на закрытие или открытие, насос создает в магистралях вакуум или избыточное давление. Появление в системе негерметичности приводит к нарушению нормальной работы центрального замка, что проявляется сначала в долгой работе насоса после срабатывания (нормальная продолжительность работы насоса 2-3 сек), а при большой негерметичности приводит к нарушению функции открывания и закрывания замков. Для определения мест негерметичности необходимо осмотреть все воздушные магистрали и пневмоприводы на предмет трещин и разрывов. Иногда помогает прослушивание замков на предмет шипения воздуха, именно так мной была обнаружена утечка в правом заднем замке двери. Для выяснения причины негерметичности необходимо снять замок... http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=29
"Освобождаем от защелок крышку вакуумного привода замка, снимаем крышку, вынимаем мембрану." - есть вероятность сломать защелки или саму крышку? пластик хрупкий? я когда снимал замок, мне показалось что эта пластмасса жесткая и хрупкая.
Пластик очень жесткий, но не хрупкий, не сломался, хоть и отрицательная температура была при ремонте.
