Ремонт подушки переднего сиденья.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pahan77, 15 апр 2011.
Стоит ли восстанавливать ауди-80?
Голосование закрыто 20 апр 2011.
  1. стоит, если нет денег на новую ауди.
    35,3%
  2. не стоит.
    0 голосов
    0,0%
  3. я сам этим занимаюсь.
    64,7%
  4. Лучше купить новую машину по своим возможностям.
    0 голосов
    0,0%
  1. Pahan77
    Pahan77 Участник форума
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    #1 Pahan77, 15 апр 2011
    Вот занялся полным ремонтом своей машины. Разобрал сиденья для перетяжки и увидел, что боковая поддержка на сиденьях оторвалась (не полностью). Вопрос вот в чём: можно ли их как-то приклеить или пришить? Или надо покупать новые или б\у в нормальном состоянии? Думаю может прошить как-то? Ещё по сварке сломалось само корыто куда вставляется набивка, но это мелочи сварка творит чудеса. :shock:
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Надо клеить. Сначала только клей подобрать, склеивая образцы. Должно приклеить так, чтобы рвалось мясо, а не клей...
  3. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    В том и загвоздка какой клей взять. Для образцов нет материала. Сегодня клеил пороло на дверные карты, под ткань, брал клей 88. Поролон приклеился намертво, попробую сиденья. О результате напишу.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    поксипол
  5. Evgeny74
    Evgeny74 Участник форума
    15 апр 2011
    116
    А100/44 1,8 RS 87
    у меня проблема с водительским седеньем, оно просижено до железа, т.е. подушка видимо рассыпалась, придётся либо искать подушку, либо искать сёдла, либо изобретать что то самому =(
  6. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Сама сидушка продаётся в EXISTE, но стоит 2700 или 3700, вот и конструирую.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Да. Дороговато.
    В качестве материала для сидушек, можно использовать жёлтую пенорезину от сидушек старых автобусов типа ЛИАЗ. Мягко и износостойко. Колхозил такое на одном из своих бывших Москвичей.
  8. Pahan77
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Сиденья отремонтировал. Поролон проклеил 88 клеем, а для надёжности прошил обувной ниткой. Должно быть нормально, а потом посмотрю.
