ремонт подвески Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем alex_ggg04, 4 июл 2011.
  1. alex_ggg04
    alex_ggg04 Участник форума
    5 авг 2010
    109
    Audi Q7 3,0TD 17г.
    Подскажите кто знает! После покупки загнал машину на осмотр к ОД,сказали,что начинается расслоение в салентблоках на рычагах задней подвески 7L8501529 и 7L005397(8). На что я, соответственно,заказал данные запчасти в Экзисте. Пока суть да дело,пришло время загонять машину на очередное ТО. К вышеупомянутым деталям добавили еще рычаги 7L0505323A, хотя так же говорят только о начале расслоения.В названии по поиску в Экзисте последние рычаги называются так же как и 7L005397(8), и еще поиск Экзиста выдает отдельно салентблоки заменители. Подскажите пож-та,кто знает устройство подвески.
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    В задней подвеске при ровном износе лучше менять сразу все рычаги. Не бюджетно -но нет смысла менять одну пару рычагов, оставляя изношенными другую пару. Так как подвеска правильно работает при одинаковых характеристиках всех элементов.Если есть возможность и ее ОД подтвердит -то замена только шарниров -это счастье.
  3. alex_ggg04
    5 авг 2010
    109
    Audi Q7 3,0TD 17г.
    Понял,спасибо! А на передней подвеске приговорили только один левый нижний рычаг к замене. Сказали,что парой необязательно менять. Это корректно?
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Конечно -это скорее всего влет одной стороной в яму. По заду-же ситуация -если пара ровно изношена - значит все остальные в очереди стоят. Меняем пару из 6? рычагов -получаем повышенную нагрузку на новые рычаги, из-за износа старых..смысл? потом старые через полгода начнем менять - опять оплачивая разборку подвески и углы колес. Лучше раз уж напрячься и на 80-100 тысяч забыть.
  5. alex_ggg04
    5 авг 2010
    109
    Audi Q7 3,0TD 17г.
    Понял! спасибо еще раз!
