1. Дорогие одноклубники!
Ремонт Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем r.pluzhnikov, 16 фев 2022.
  1. r.pluzhnikov
    r.pluzhnikov Новичок
    16 фев 2022
    5
    audi q7
    Друзья подскажите, нужен сервис по ремонту электрики на Q7?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.743
    Пассат Б3
    Электрика бывает разная ))Суть вопроса?
  3. r.pluzhnikov
    16 фев 2022
    5
    audi q7
    отваливается все по очереди, бардачек перестал открываться, потом круиз, парктроники, и т.д.
  4. r.pluzhnikov
    16 фев 2022
    5
    audi q7
    нужен хороший не очень дорогой сервис, который по электрике
  5. r.pluzhnikov
    16 фев 2022
    5
    audi q7
    спаси
    спасибо за помощь (((
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.606
    Обычно такое происходит когда владелец скупердяй или просто не хватает средств на обслуживание. Толку советовать вам какой-то сервис? Там ведь платить придётся, а вы не будете.
  7. r.pluzhnikov
    16 фев 2022
    5
    audi q7
    я платить не против, не стоит в таком торе обшаться. разговор шел про не офицалов нормальных
  8. Илья 222 12
    Илья 222 12 Новичок
    8 мар 2022
    2
    Ребят помогите разобраться откуда ноги растут у этих ошибок
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 057-907-409-CCF.clb
    Номер детали VW/Audi: 4L0 910 409 E HW: 4L0 907 409
    Компонент и/или версия: 4.2TDI EDC17 H02 0050
    Кодировка: 01210003191F0168
    Код мастерской: WSC 10476 935 68729
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM42TDI1114L0910409E 001006 (AU56)
    ROD: EV_ECM42TDI1114L0910409E.rod
    2 Найдены неисправности:
    10577 - Запрос включения аварийной лампы
    P1624 00 [039] - акт.
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 281841 km
    Дата: 2022.03.07
    Время: 14:47:32
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1764.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 107 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 77 °C
    Температура воздуха на впуске: 17 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.760 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Число оборотов коленвала: 1764.0 /min
    Скорость автомобиля: 108.11 km/h
    Напряжение АКБ: 14760 mV
    Температура охлаждающей жидкости: 77.6 °C
    Температура воздуха на впуске: 18.8 °C
    Давление окружающего воздуха: 994 hPa
    Ограничение: крутящий момент: 579.6 Nm
    9559 - Опросить память неисправностей
    P1923 00 [039] - блока управления двигателя 2
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 281841 km
    Дата: 2022.03.07
    Время: 14:47:32
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1783.50 /min
    Скорость автомобиля: 108 km/h
    Число оборотов коленвала: 1783.5 /min
    Скорость автомобиля: 109.31 km/h
    Температура воздуха на впуске: 19.2 °C
    Ограничение: крутящий момент: 580.0 Nm
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 01: активные ошибки регистратора событий удалены
