Всем привет. Может кто возьмется отремонтировать магнитолу? Влетел при покупке на Авито. Прислали как рабочую. У меня стоял концерт 1din, решил перейти на 2din. Плюс на safe и s-kont кинул. Подключил, молчание. Вообще не включается, на кнопку никак не реагирует. Отвез местным мастерам, результат нулевой. Вчера забрал ее поставил, тыкал кнопками и при нажатии одновременно TP и MODE она включилась. Ввел код она его приняла, на этом все закончилось. Звука нет. Когда прибавляешь громкость в динамиках удары какие-то. Включаешь подсветку, идет фон в динамиках. Выключить кнопкой не могу. В радиусе 200 км. мастеров нет.
Это все переключается. Не работает кнопка вкл/выкл. Крутилка сама работает, т.е. шкала громкости бегает.
