Добрый день. Посоветуйте пожалуйста сервис в Москве, кто занимается ремонтом S-Tronic. Симптомы - толчки с 1й на 2ую. И со 2й на первую. Толчков нет только при очень плавном разгоне. Авто A4 B8 2tfsi quattro Благодарю.
Попробуйте в ВАГСервис.В моем случае,обратился к од.Дают скидки и на з/ч и на работы.Все зависит от возраста машины и личных связей.многим по куланцу меняли,многим отказали ...Но по отзывам,в вагсервисе,хорошо разбираются с проблемой за адекватные деньги.
Сам обратился к ОД, а направляешь в VAG-сервис. 812-ый Берни, если устриц не пробовал, не нужно полагаться на чужой вкус! Ты ещё напиши, что кола-кока тебе нравится, но это не реклама, а мнение тех кто пробовал...
В том то и дело,что не понятно что с пробегом и возрастом авто...Если по куланцу не проходит,то конечно не к официалам!Если бы мне не дали хор скидку на мехатроник,то я обратился бы в ВАГСервис!!!Там обслуживаются два моих товарища и очень всем удовлетворены!!!Реклама,это не моё.помочь людям не зазорно...Тролинг ваш неуместен.устрицы не люблю,колу не пью,вискарь в чистом виде употребляю.
А у меня на пару дней помогла адаптация коробки. Потом снова начала пинаться. Ошибок по мехатронику нет. В сервисе говорят, что сцепа. Только вот я думаю, может ли это быть сцепа, если после адаптации мехатроника пинки на какое-то время ушли. Не в мехе ли дело?
Обычно,при поломке сцепы,летят солиноиды в мехатроне,забиваются матр износа сцепы...Похтому скорее всего блок мехатроника.
Добрый день. А6С7 2.8 2011 г.в периодически появлялась желтая шестеренка на панели . Был приобретен контрактный мехатроник . Ввиду отсутствия в нашем городе официалов и специалистов по клонированию мозгов АКПП. Решено было поставить мозги с родного мехатрона. Заменены оба фильтра и масло. После замены коробка только радовала,ошибок по КПП нет. Через месяц проехав по трассе 500 км , при торможении появился сильный пинок со 2 на 1. Ошибка по КПП 1775 датчик 1 давления в гидросистеме -G193, достигнут предел адаптации. Судя по расположению этого датчика он стоит как раз на блоке ЭБУ.( который остался старый).Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой?
Всем привет! Нужен совет, авто Audi Q5 2010 пробег 78т. коробка мехатроник, загорается ошибка на прогретой коробке шестеренка, у офиц расшифровка-P17D800-ограничение величины момента из-за температуры муфты, спорадически. По данной записи имеется TPIN№2039534/12, согласно которой необходимо обновить ПО Б/У КПП, выполнить ремонт мехатроника, при повторном проявлении рекламации оценить состояние многодисковой муфты(сцепление). Ремонт обязательно с заменой сцепления цена вопроса за все 180т.руб., реально жестко, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, есть ли альтернатива.
