Ремонт стиральной машинки
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем tsihroman1, 30 авг 2010.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Кто сам занимался?
    Или кого знакомого посоветует, а то разобрал свою. Соберу когда, если не будет работать, что делать:shock:
    Выкидывать жалко, а мастера вызвать, как говорят, пол стоимости машинки возьмёт, жаба душит:cry::rofl:
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    ты бы сказал чего за машинка, чего сломалось
    если воду не сливает - помпа, нужна новая, ставится без проблем
    если двигатель сдох - тут или искать бу (у тех же мастеров спросить) или на помойку
    и тд и тп
  3. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    помпа меняется на раз-два, либо просто выводной шланг хорошо продувается - это если вода несливается.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Машинка Bosch WFF1200.
    Вода не сливается. По звукам помпа вроде работала. Я лицевую обшивку пока снял, помпу тоже. Прозвонил её. Обмотка не порвана. Правда 220В на неё пока не давал. И саму её не разбирал. Просто если она рабочая, то получается сигнал с минимозгов не идёт. А параметры проверки мозгов:shock:
    Или какая прога типа ВАГ-КОМа для машинок вдруг имеется:shock:
    Шланги сливные продуваются.
  5. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    в моем случае, помпа напрямую работала - а под нагрузкой не сливала нифига
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Снятая работала, а в воде нет? Странно, какая там нагрузка-то, 0,3 м водяного столба :shock:
    У машинки там ещё перед помпой шарик запорный. Вот я думаю, может и он как влияет:shock:
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Свою Бош делал вот тут: http://www.bezspo.ru/, это сайт не фирмы а одного мастера. Рекомендую.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    П.С.
    Забавно как.
    Машинка перестала сливать - Машинку разобрал - Засоров нет - Помпа работает - Машинку собрал - Машинка сливает.
    Чего с ней было-то:shock::D
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    контактик какойнить от тряски сместился или изначально плохо сидел..как вариант
  10. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    пока работает - покупай новую помпу и готовься менять, там втулки изнашиваются и она перестает нормально работать...
    ремонт помпы при цене новой в 300 - 800 руб нецелесообразен
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну так звук-то шёл от помпы, а слива не было:shock:
    Ну когда смотрел, приценивался, стоимость не оригинала-аналога 1500-2000р.
    Теперь если-что, снять помпу по времени-пол часа с перекурами:D
  12. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    там же по моему еще клапан есть электромагнитный... может он дуриковал...
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Он на входе и их два на моей машинке:D
  14. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    у меня похоже была - машинка занусси..тоже раз и не слила разобрал прозвонил вроде все ок.... собрал - работает...
  15. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    +1. такая же фигня с занусси была. не сливала и все, разобрал все Ок. собрал: заработала:smile42:
    работает уже больше чем полгода, все впорядке:beer:
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    ЭЭЭЭЭЭ, товарищи дорогие, а то, что такая хрень у вас раньше была, почему сразу не написали-то?
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    а вот не сразу вспомнили..имхо это от контактов... может подкисляются их сдернешь вернешь окислы сползают и все норм
  18. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    что то дорохо... хотя если в сервисах то нормально, а по поводу нормальной работы так хорошо бы но из практики сначала пройдет полгода потом пара месяцев потом неделя...
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
