Прошу помочь советом - погасла правая ресничка Audi A6 C6 4F 2009г. и левые задние габариты у крыла + на крышке багажника тоже 1 диод моргает. Поддается все это ремонту, или искать б-у до писинения? Новые достаточно дорого выходят (от 10 до 30 т.рублей) Может кто делал и посоветует мастера?
Ребят, вопрос тот же. АВАНТ 2009 гв. Потускнели именно светодиодные габариты на левой стороне сзади. Речь про зад лево/лево, тот что на крыле. В остальном все ок, только это. И чего делать то? Кто сталкивался? Электрик открестился, меняй мол...
Ну что тут посоветовать ? Нужно найти нормального электрика , который не открестится , а найдёт где собака порылась ! Тупо можно попробовать поменять фары местами (это конечно образно , их придётся снимать и подключать изнутри , думается что разъёмы должны совпасть) , если после этого снова будет козлить левый задний , то скорей всего ЭБУ 09 косячит или где то напряжение подсаживает (ошибка есть или нет?) , если аброказябра переползёт на правый фланг , значит сам фонарь глючит , это полегче . Если немного разбираетесь , то эту операцию сделать не трудно , если нет ... ищите электронщика . Удачи !
%99 он прав Фонарями управляет 46, комфорт. Не поменять, потому что не совпасть. Пины нужно переставлять, а это уже сможет сделать 1% владельцев. Поэтому замена без эксперементов.
Это точно , лоханулся немного ! А с заменой я бы не торопился , пока не ясно что менять - блок или фару ...
Спасибо, наверно склонюсь к замене... Мало кто советует шарить, ибо шансов отремонтировать почти нет. Вот и порадовался за светодиоды блиииин... Электрик провода щупал, сказал что с проводкой все ок, вопрос именно в плафоне. Значит будем искать, менять и радоваться. Еще раз - СПАСИБО!
Отремонтировать можно. Для этого нужно вскрыть фонарь по кругу и внимательно осмотреть мягкую плату(пленку), на ней сгнивают дорожки и иногда резисторы. Восстановил таким образом три авто, свою и друзей.
Вот в Киеве делают ремонт http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=30029 - пара светодиодных плат Хелла ( а не китайские синие диодики...) - 230 евро. а готовые фары - 420 евро...
Вопрос: разбились стекла фар, сами лампы и светодиоды работают (A4 B8). Купили бу оригинальные фары. Вроде по коду и по году они одинаковые, но если вдруг будут по-разному светить (холодный и теплый свет) - можно ли светодиоды от старых фар переставить на те, что приобрели?
Поменял у себя в крыльях фонари, а потом выяснилось что дело в контактах в фонарях (2шт) проверяй те хорошо контакты и не потратитесь на новые.
Если что есть правая фара с немного потертым стеклом. Здесь есть фотки http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=131734.
Вчера разбирал дополнительный стоп сигнал, думал он отщелкивается, но оказалось что там идет спайка. Пришлось аккуратно пропилить по шву. И что обнаружено: разъемы окислились, при касании один отвалился, со стороны резистора тоже все окислилось. После удаления старого разъема, припаял новый, подключил к 12 в, не горят, буду пробовать на машине.
Только что написал отчет как это исправить самому. вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412715
