День добрый, господа! мотор aym 2.5tdi тнвд сказали на последнем дыхании(в сервисе сказали скоро умрет) на холодную плохо заводится,не подскажите делают ли где в самарской области?
Можешь описать процесс диагностики ТНВД ? Его снимали ? Или , так, на глаз ? )) плохой запуск на холодную, виновником может быть все что угодно, ТНВД в поледнюю очередь Измеряй компрессию для начала, и покажи данные компутерной диагностики, группы 1,13,14 и 4-ю группу в базовых.
а отдавал в Самаре на масленникова машинку,был шум и плохо заводилась,замена подшипников решила проблему,работает тихо ровно,они я так понял тнвд не снимали,они выставили мне угол опер зажигания,выгнали воздух,сделали диагностику компьютерную. Вообщем забираю машину они сказали что тнвд скоро умрет,нажимаю педаль газа до 4000об. на холостом, тнвд начинает как то громковато, неприятно работать на высоких оборотах(мастер говорит что типо уходит в аварийный режим),и как проедусь вылезает ошибка 00550, на низах тупо едет до 2000об,и еще когда нагреется, тнвд както работает то богатая смесь то бедная смесь,с интервалом на бедную(богатую)- 10 секунд нормальная,2-3 секунды (как будто воздух идет),потом опять 10 сек нормально,потом опять 2-3 сек тяжеловато.когда едешь нормально все(только до 2 тыс. как будто за задницу держат) замеры писать на холостом ходу и на горячуюю?
если все как ты говоришь, то похоже тебя ждет замена поршня опережения вот недавно чувак сам поменял его http://a6-allroad.ru/showthread.php?p=126639#post126639
спасибо,но я сам наверно врятли поменяю),так то руки золотые,но уж боюсь сломатьнечаянно или сделать не так(
да это номер в Самаре но он собирался в деревню и вопрос с поршнем опережения он тоже может решить но по признаку это насос подкачки плохо работает
отдал ему насос,очень долго времени делает, он сам сложный ремонт не делает,отправляет в германию. прислали насос он мне отдал, ставлю,не заводится ошибки 01318 и 17978 вот щас думаем(
