Доброго времени суток форумчане. Потихоньку приходит конец ТНВД и в связи с этим встал вопрос где можно его отремонтировать. Подскажите пожалуйста контору по ремонту тнвд чтобы у меня хоть была надежда что там нормально делают. Сам я живу в Республике Коми, у нас похоже нет специализирующихся на этом мастерских. Еще слышал что для ремонта vp44 нужен стенд 815 вроде.
Да если бы я знал что там чинить. хорошо заводится только на горячую, вялый разгон, плохо откликается на газ. вот и не знаю куда копать.
тут надо проверять свечи и ДТОЖ снять логи разгона на 3-й 1,10 и 11 групп или 1,3 и 11 перед этим снять логи 1, 3,4 и 1,13,14 на ХХ для информации. также, нужно измерить давление насоса. всё это расписано
Добрый день, недавно пропала тяга у автомобиля А 5 на диагностике загорается ошибка Р029900 (Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела), уже что можно все посмотрели и поменяли! Датчики на турбине, маслоотделитель - тяги нет ошибка снова появляется. Подскажите кто что знает?
надо выйти на связь по скайпу мой ник vladimir tln- тогда продолжим общение а так много можно наговорить и все мимо
Доброво времени суток! Может кто подскажет ! Накрылись мозги на ТНВД , купил другие ,но после установки при включении зажигания начинает без остановки трещать клапан пока не скинешь клему ! Ошибки стираются и сразу появляются ! Следовательно не прописываются !ошибки 3 : 01318- блок управления топливного насоса (J399) 03-00 -сигнал отсутствует 01318- блок управления топливного насоса (J399) 049-00 - нет связи 17978- блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 -
