A4 B8 Ремонт турбины 3.0TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Павел_К, 4 май 2019.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #1 Павел_К, 4 май 2019
    Доброго времени, автомобиль AUDI A4 3.0TDI 2008г. Двигатель CCWA, пробег 140к. начала очень сильно свистеть турбина в диапазоне 1,1-3, подскажите кто сталкивался где лучше всего её отремонтировать? Я живу в Иркутске, по этому, регион куда ее отправлять не так сильно важен. У нас мало специалистов.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    А вы уверены что турбина неисправна ? Свист может говорить о банальной не герметичности системы впуска . Турбины Гарретт устанавливаемые на моторы подобные вашему очень надежны . Если их не убивать по глупости они ходят по 250 тык легко .
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    на моей свистел дырявый патрубок в вкг.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Для понимания - на дизеле ВКГ гораздо проще чем на бензиновом турбо моторе . И там точно свистеть нечему .
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, с вероятностью на 85% уверен что турбина, плюс ко всему крыльчатка имеет дефект визуальный и люфт. По герметичности осмотрел полностью узел турбины, нигде мест сажи и продувов не видно
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Причины разрушения крыльчатки не понятны, фильтры Манн каждый 6т.км, впуск наичистейший как и кульки.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смотря какие повреждения.. Если цепляет за корпус, то это износ втулок ротора и фильтр тут не причем.
    Люфты есть и будут. Даже на новой, в определенных допусках. По герметичности смотрят полностью впускной тракт, с помощью опрессовки, либо дымогенератора.
  8. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    По поводу люфта я в курсе что крыльчатка не стоит мёртво, а имеет небольшой свободный ход, так этот ход по-моему мнению больше чем был ранее тысяч 40 назад.
    Свист достаточно приличный, мне кажется такое количество воздуха мимо ДМРВ вызывало бы хоть как-то ошибки смесеобразованию. Вечером постараюсь проверить тракт на герметичность
  9. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Турбину починили, лопнула чугунная крышка на горячей части и начала цеплять крыльчатку с геометрией от этого свист. Были повреждения крыльчатки на холодной части, пока ремонтировали турбину промыл весь впуск и подачу, в кульке нашёл порубленное уплотнительное кольцо с воздушного фильтра.
  10. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Заодно пока стояла машина, удалил трубки с ЕГР и поставил заглушки, а так же заглушил вихриевые.
