Всем привет ! вышла из строя турбина , по словам старых хозяев они уже её делали , и так после их ремонта имеем срезаный вал и полное повреждение геометрии . Кто может подсказать или скинуть ссылки для приобретения запчастей для ремонта , а именно нужен катридж и геометрия . Стоимость новой 1000 евро , заказ б/у перебронной из-за бугра 400-500 евро , ремонт в Москве от 23 т.руб Турбина фирмы ККК BV39C-0015 оригинальный номер по ваг 045253019А Двигатель 1.4 90лош. ATL
Если турбину уже перебирали и проблема снова возникла нужно искать причины. Нормально ли циркулирует масло в турбине, нет ли подпора на выхлопе
На машине пробег 200 тыс , старые хозяева вооще казлы , не жалели машину вообще . зайди комне на драйв 2 почитай , не было турбо таймера . фильтра вообще не меняли хз знает сколько
Не нужен на дизеле турботаймер, если гонки не устраивать. Чем в итоге закончилась история? Что было с геометрией? Обычно геометрия карбклинером отмывается на ура.
Постараюсь измерить и сфоткать на днях Инфу выложу здесь если подойдет, договоримся Ещё , кстати, есть живая ГБЦ на 1.2 -1.4 без форсунок
фото гбц особенно в районе клапанов и и где выходит свеча накала и какое состояние где стоят форсунки , там очень слабое место !
Привет с D2! Предыдущие хозяева ушатали турбину за 150 тыс. км. У меня он уже установлен. ТТ лишним не будет, имхо. Особенно, если машина приобреталась не на пару лет.
Полностью тебя поддерживаю , турбо таймер нужен на любом турбированном моторе , и не обязательно только для гонок , любая турбина хорошо греется даже при обычной езде и при остановке двигателя очень быстро вращается ещё продолжительное время , притом что масло уже не подаётся , делайте выводы !!!
Не поверю этим цифрам , у меня есть турбина , я её раскручивал воздухом от компрессора , и поверь она очень долго ещё крутится ! Это не брать в учёт что температура турбины очень большая . и масло в ней в таких режимах коксуется !
Тут даже проблема не в скорости вращения турбины в момент остановки . а в температуре вала и самой турбины в этот момент . происходит коксования масла в плоскостях турбины при высоких температурах корпуса турбины и её . без подачи масла от двигателя !
Конструкция впускного тракта современных дизелей с турбонаддувом, как правило, предусматривает наличие тормозной заслонки. В момент выключения двигателя данная заслонка перекрывает впускной тракт, что ведет к повышению давления в зоне выходного патрубка компрессора и быстрой его остановке в течение 0,1-0,5 секунды. Раскрутка Вашего турбокомпрессора от постороннего источника воздуха повышенного давления, и длительный последующий выбег ротора говорит лишь о том, что выходной патрубок компрессора открыт в атмосферу и в подшипниках имеется достаточный зазор.
Господа! 1000 евро за турбину это очень дорого конечно.Старую турбину обычно потребуют еще отдать взамен.Если улитки не повреждены, то можно купить запасной картридж или ремкомплект.Это будет дешевле.На картридже уже всё собрано , отбалансировано и останется только закрепить улитки. Надо только найти где купить правильный картридж и по какой цене.
Доберусь до подвала сфоткаю турбину и ГБЦ. В колодцах для форсунок действительно у всех видны следы контакта стальной форсунки и алюминиевой ГБЦ, но эти следы ни на что не влияют. Просто ставится ремкомплект для форсунок (колечки, шайбы, толкатели и болтики) и машина ездит долго и счаствливо. Консультируйтесь у дизелистов которые работали с подобными моторами
У самого выработка в головке в посадочных местах под форсы, поставил реикомлект и проблем нет. У меня пробег большой, и гнало соляру в масло. Знаю что на пробеге в 100т.км выработки нет на этих двс. Видел сам.
