Ремонт в ванной
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chertenok, 1 сен 2014.
  1. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    в смысле?) вместо одного 90 ставишь подряд 2 по 45 , подштробиться поглубже только
    но если там раковина будет то нормально и так, расход маленький, подпор высокий
    я себе когда душевую нишу делал (слив в полу, душ на стене) столкнулся с этими тонкостями
    П. С. впечатлила история на форуме мастеров у чувака вода не уходила в новой душевой , все ломали в итоге, а у него только душевой трап 17 т. руб. стоил
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Штроба по торцевой стене и так максимально глубоко, к соседям уже долбиться глубже если только) ну хз, я этот вопрос с мастером обсуждал, он сказал, что «усе будет,шеф»))) справа раковина, потом стиралка, потом слив ванной (он как раз за козлами, его не видно на фото) по норме вроде перепад должен быть 10мм на метр, там даже больше получается.
    Зы во второй ванной, где душ, там сделаю немного по другому, есть мысли.
  3. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    для разного диаметра трубы перепад разный :
    "Согласно СНиП для 50-мм труб он составляет 0,03, то есть 3 см на метр"
    про "усе нормально шеф" когда все соберут посмотри как будет уходить вода в ванной при включенном сливе из стир. машины
    а стояк где? за унитазом?
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ты меня не пугай заранее, а то я уже напрягся)))
    Стояк прямо на углу, справа от инсталляции. Там 45 град стоит.
  5. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Sarrus зачем мне тебя пугать ? ты же с инженерным образованием
    просто сейчас большинство мастеров достаточно легкомысленно относятся к СНиП и прочим нормам
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Это да. Мало того, что легкомысленно, так 90% делают все через одно место, глянешь на результат - рыдать хочется.
  7. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    я три месяца назад переехал ремонт пока частично, ибо бюджет )))
    с учетом приобретенного опыта сейчас бы некоторые вещи делал по другому, но переделывать дорого ((
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    с 50 трубой это не имеет значения.
    ps: 2 по 135 :nod:
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    если найду ссылку то скину, про душевую нишу о которой писал выше (где все ломали)
    там мастер тоже говорил все путем вода же уходит и было два уголка на 90 град, что получили:
    документальный расход трапа 25-32 л/с (регулируется сифоном)
    по факту получилось около 4,5 л/с
    причем что душ выдает до 15 л/с
    мыться можно было, но тонкой струйкой )))
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    там дело не в уголках, а в наклоне )))
    т.е. это один из нескольких факторов, но не основной.
  11. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    не буду спорить, ибо не специалист
    у меня все работает со свистом )) (смотрел чтобы все уклоны и повороты соблюдали ))
  12. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    отводы обозначаются 50 на 45 градусов. лучше конечно их использовать при поворотах и при сборке когда отрезается труба не оставлять задиров, иначе потом мусор, волосы хорошо цепляются. то что поворотов на воде много - ерунда, сначала опресовывается и со спокойной душой замуровывается.
  13. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Физика такая физика ))
    сначала с новья ничего не течет )
    труба с горячей водой открыл кран труба нагрелась, закрыл начала остывать (ночью сильнее)
    сжатие-расширение, сжатие-расширение....
    через сколько лет расшатается разъемное соединение? хорошо если через 50 )))
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    трубы рехау лишены всех этих недостатков)
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Про задиры мне мастер сам сказал, что он лично все делал и резал идеально. Более того, в отличие от тех двоих, что приходили ранее, поставил какую-то херню под стиралку ( сифон там что-ли?) и удивлялся, почему ее не планировали другие.
    Ты, как спец, какие недостатки видишь на конструкции на фото?)
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    сифон под слив стиральной/посудомоечной машины - правильная вещь.
    трубы надо было сразу на уровне водораздачи пустить, т.е. выше поднять и не обходить канализацию.
    Sarrus нравится это.
  17. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на фото соединения не разьемные, а паяные и это разница
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну да, так гораздо лучше было бы. Плохо, когда не присутствуешь процессе, а только потом по факту принимаешь...
  19. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    нет утеплителя на трубах, и на канашке два угла 90 градусов, в случае засора, почистить проблематично.
  20. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    наверное да ,
    я у себя делал до каждой водорозетки целиковую трубу от регистра с кранами на стояке под лючком (трубы и арматура Metzerplas)
    у Sarrus если потек смеситель или кран на машинке придется перекрыть все
