Доброго времени суток !!! Вообщем много тем по поводу подключения дополнительного усилителя, но не смог найти то что нужно. машина q5 магнитола concert, не могу найти (+ Remote) для включения усилителя. Заранее спасибо !!!
Я эту машину еще не делал но на вагах обычно ремоут есть на питании антенны или на плюсе прикуривателя(при этом варианте нужно ставить таймерное реле на включение через там три секунды после завода авто так как без реле при запуске двигла будут довольно громкие щелчки) http://www.ertasvc.ru/tovar/1032.htm. По распиновке я рема не вижу
Да уж, проблемка, спасибо за ответ. с прикуривателя не особо хочу брать т.к прикуриватель без ключа не работает, а магнитола работает.
Короткие импульсы - это цифра(непойдет) ну можно только свозить мафон в эрту и оны выпают ремоут и при желании линейные выходы стоит это гдето 3500р это вместе с линейными выходами Ertasvc.ru позвони узнай
