Решил я тут пока погода не лётная....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 30 июн 2003.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    занятся сколами на арках моей машинки. И вот задумался там где сколы там есть ржавчина, ну зашкурю я её а потом что, ржа то опять вылезет, что делать ну почитал инфу и нашёл какуюто фигню за 150ре которая какуюто пленку делает. Какие-то 2 пузырька оти к акб поключаешь и типа сразу почти круто. Подскажите поможет или нет, если нет то что лучше делать и как это лечить. На старой Ауди у меня была антигравийка по контуру но у меня щас цвет светло серый металик-- убого будет как-то.
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    У меня тоже сколы лакового покрытия в арках, сам не знаю как быстро профиксить и чтобы потом не появлялось. И как оно там могло отколосться? Камни чтоли отлетали?
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Вообще это больное место Ауди, камни и всё такое
  4. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Тоже скоро займусь покраской. Жду нормальной погоды, влажно еще.
    Лучший способ это удаление ржавчины зачисткой до металла без переобразователей. Если все таки с преобразователем, то его надо будет обязательно смывать водой со стиральным порошком, потом просто водой. Если преобразователь не смыть, потом все отвалится.
    Потом надо нанести протравливающий ! грунт (хороший DuPont 810 или 820). После его высыхания пройти его "по мокрому" шкуркой №600.
    Обезжирить и нанести на него поронаполнитель 3+1. Потом опять пройти той же шкуркой по мокрому, т.е. с водичкой. Обезжирить и покрасить.
    Сколы на краях, например на арках, можно сделать незаметно. А если скол посередине детали, тут уже тяжелее, но можно. После того как краска высохнет ее нужно пройти по мокрому шкуркой № 1000. Потом заполировать все. У меня все получалось.
  5. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    А я прикупил т.н. "МастерЦинк" . Пузырёк 47 руб. стоит.
    Делал так: Зашкурил до исчезновения ржавчины, смазал этим зельем. Вроде оцинковалось. Рядом такой же скол, только ещё в цинке. По виду вроде одно и тоже...
    Далее ничего не делал. Время нет - так мотаюсь уже пару недель. Пока не ржавеет.
  6. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Извините за глупый вопрос :) А что значит "по мокрому" ?
    Упс, разглядел :)
  7. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    А что такое "поронаполнитель 3+1"?
    и так называемая нулёвка это № какой?
  8. Nexus
    1 янв 2003
    395
    "По мокрому" это когда шкуркой с водой счищается слой грунтовки, поронаполнителя или краски. Для сглаживания неровностей и лучшего прилипания.
    Нулевка разная бывает 1000, 1200, 2000.
    Шпаклевка обрабатывается шкуркой 60-80, далее 360-400, Под покраску 600-800. Если краска не металлик, можно 800 не применять. Шпаклевку можно брать Боди, ничего плохого вней нет.
    Ауди В4 как поронаполнитель для бамперов лучше взять 4+1 или 5+1.
  9. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Хорошая штука. Есть еще "Цинкор" продается в Южном Порту в пав. № 1.
    При нанесении главное чтобы цинкор не попал на краску. Она потом со временем может отслоиться, потрескаться. Просто вокруг обрабатываемой зоны надо обязательно счистить краску.
  10. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    А стоит он сколько?
  11. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Стоит где-то в районе 50-70р.
  12. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.588
    Паджеро-4, 3.0
    не по теме ремонта
    Просто интересно, отчего на встречах вас не видно? Пока погода хорошая, понятное дело, дача отнимает выходные, а в субботу например на даче делать нечего было, можно и развлечься... Может просто не устраивает программа?
  13. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Re: не по теме ремонта
    У меня жена и дочуня в деревне. Погода погодой, а там для ребёнка всяко лучше чем в Москве. Вот и мотаюсь туда... Или в Питер...
    А так - да я бы с удовольствием! С народом пообщаться - святое дело!
    А потом я думаю ещё у тех, кто учится, хвосты досдавать или практика какая.
  14. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    AUN Просто интересно, отчего на встречах вас не видно? Пока погода хорошая, понятное дело, дача отнимает выходные, а в субботу например на даче делать нечего было, можно и развлечься... Может просто не устраивает программа?
    На встречу очень хотелось попасть но блин все три встречи которые были попадали на мои рабочие дни (я работаю по графику сутки трое), и ни как не могу попасть.
  15. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Уважаемый NEXUS вопросик такой а если после того прошпаклевал положить сначала антигравий а с верху краску как ни чего не случится, и если не сложно обьясни чем и как красишь.
    И ещё а как красить бампер не подскажешь, а то у меня скол на задке а там говорят и краска спецовая нужна и шпаклёвка.
    С уважением Андрей.
  16. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    А краска при этом буграми не пойдет? Смысл вроде теряется, антигравийка должна на себя удар камней принимать, а тут опять слой краски, который естественно сколется.
  17. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Да но при этом во первых при ударе камня за счёт того что антигравий более мягкий он сдемфирует удар, а во вторых при сколе краски она не пробьёт до метала.
  18. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    На счет " АвтоЦинкора" , разогнув пальцы, авторитетно заявляю - ШТУКА ПОНТОВАЯ....Я ей давно пользуюсь, еще с той поры, как она появилась....А в прошлом году, клгда Жигули красил, всю морду, пол крыла, ну и так по кругу нанес......Загрунтовал, покрасил и будь здоров.....Там горантия на покрытие без покраски 3 года.....с покраской - 5 лет....К томуже наносится электролиным способом, что обуславливает ровномерное нанесение, да и лучхе держится...Это как хромированная поверхность...А вот по покраске бампера мне тоже интересно.....Знаю , что нужно применять грунт по пластику, но какой?......Железо красить проще, по моему.....
  19. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Значит так если ЛКП на бампере не нарушено (как-то удары, большие сколы,
    трещины и т.д.) то старое покрытие - это лучшая подложка. Если же нужно бампер ремонтировать, то шпатлевка идет по пластику (FLEX), грунт-пластификатор, потом порозаполнитель. А краска та же самая что и для кузова, я использую DuPont.
    На антигравий краску не кладут, отлетит вся нафиг. Лучше на краску положить бесцветный антигравий.
  20. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Наверное глупый вопрос но я скока искал и смотрел то не видел безцветной антигравийки. Не подскажешь какой фирмы и где можно прикупить дакое дело.
