Двиг AVK (он же BBJ ASN ) Вот и настал тот момент, когда надо перебирать ДВС.... собсна на мысль натолкнул расход антифриза и "прибавление" масла ! грешу на прокладку гбц (дай бог - не сама гбц и ваще шорт блок) Заодно и гараж свободный появился, да и вообще, откапиталить пора его... Подскажите пожалуйста, какие прокладки надо купить, сальники и датчики, чтоб всё конкретно обновить. Снимать буду вместе с ГБЦ ... хочу всё зачистить поменять и поставить... И ещё - как менять гидрики?))) рассухиватерь вроде нужен и сами гидрики, да? Еще есть маленькая просьба - нужен инструмент фиксирующие к/валы при установке ГРМ...у кого то есть такая штука? вроде называется T40030. До этого имел тока дело с AAH - тока давно, года 3 назад. Жду советов. Фотоотчет будет) Спасибо
Судя по вопросам -сам ты этого никогда не делал--совет--лучше не начинай.Разобрать может и разберешь -а вот собрать???????
И собрать - соберет, вопрос времени. Только головки сам не делай отдай мотористам, работа стоит не дорого а вот самому сделать если не спец - тяжело. Фиксатор т40030 не просто будет найти. PS я тоже года 4 назад AAH сам делал на A100, двигатели очень похожи.
