В баке стоит электро насос который не смотря на своё гудение бензина на даёт. Решили использовать бензонасос который на головке блока стоит, но через 2 отверстия с него бензин вытекает, почему???
Диафрагма в нём потрескалась, а чтобы бенз через башню не попал в масло двигателя снизу предусмотренны эти отверстия, только понту от этого бензонасоса не будет потому что он не создаст нужного давления!!!
