Решил сломать AUDI CHORUS (GRUNDIG) под MP3, помогайте!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем michфуд, 13 фев 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Нарыл несколько тем по вкурочиванию MP3-плейеров в кассетники - аналог Xcarlink, но немного по другому реализован, почитал - не только аудивладельцы, но и на многих других машинах народ с руками и головой успешно внедряют оные устройства в недра штатных кассетных магнитол и получают неплохие результаты.
    Итак располагаем указанной в теме магнитолой, минимальными знаниями в электронике и планируем послушать MP3 от флешки или SDCard что одно и тоже.
    Огромный риспект нашему клубню eeciv, к-й уже проделал все это со своей магнитолой - правда в предыдущем исполнении (BLAUPUNKT). :beer:
    В результате анализа схемы работы магнитолы стало понятно, что есть звуковая головка, потом предусилитель, потом основной усилитель.
    (если что - за терминологию не пинать - я не электронщик). Путем изучения предыдущих экспериментов установлено, что вход в магнитолу надо делать на оконечных каскадах предусилителя - именно там сигнал снимаемый с MP3 устройства наиболее соответствует присутствуещему в магнитоле.
    Проверено, что даже при отсутствии кассеты, но утопленном кассето-приемнике магнитола думает что кассета внутрях и работает в режиме TAPE (пленка).
    Далее - осмысливаю два вида MP3 устройств - ФМ модулятор и просто MP3 плеер. Соображаю - у последнего есть выход на наушники, а у первого может не быть - соответственно возможно у них разный уровень выходного сигнала?
    Пока абсолютно не ясный для меня вопрос как быть с кнопками управления кассетой и плеером. Вообще не ясный пока.
    Но зато я уже раскидал магнитолу (снял лентопротяжку :) ) - и прикинул что сюда целый привод CD можно всунуть!
    Заодно нашел датащит на микросхему - предусилитель сигнала со звукосъемной головки. http://www.allcomponents.ru/philips/tea0675t.htm - собственно и есть TEA0675T.
    Вот собственно пока и все. Дальше приветсвуются советы.
      65,4 КБ
      67,6 КБ
      55,9 КБ
  2. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    подпишусь тоже, нехочу вставки ставить, правда голова Гамма. сдесь тоже несколько тем есть со схемами как и лин вход и управление с кнопки АМ сделать
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А что собсно хочем сделать? Ну т.е. как в твоих планах должен выглядеть сей девайс и что должен уметь делать? И почему собсно ты не хочешь просто поменять балалайку на мп3?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не видел ни одного решения пока замены штатной головы на что-то стоящее (в плане дизайна) - имхо все выглядит хуже штатного.
    Что собственно я хочу? Я хочу подключить выход с MP3 плеера во входной тракт магнитолы вместо звука с кассеты, и переназначить управление MP3 плеером на штатные кнопки.
    Вот собственно...
    на вопросы зачем - ответ наверное такой "дурная голова рукам покоя не дает", "жаба душит на:" xcarlink, штатный CD чейнджер или MP3 магнитолу.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну вопроса зачем, я не задавал. Подключить звук не проблемма, а вот с кнопками это вряд ли получится. Вот тот который ты упомянул как FM по идее должен просто быть с передатчиком, т.е ты настраиваешь приемник на определенную волну и не нем принимаешь свой МР3, хотя я могу и ошибаться.По мне так это самый простой вариант особливо если ты в электронике не волочешь.
    ЗЫ В бытность мою были еще переходники в виде кассеты которые принимали сигнал с выхода на наушники от другого девайса. Тоже можно покумекать.
  6. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Если познания в электронике не очень, или нет знакомых электронщиков, то самый лучший вариант - FM модулятор. Вариант с эмулятором кассеты-модулятором это бОльшая потеря в качестве звука.
    Аппаратная доработка требует познаний: нужно найти коммутатор, найти вход, коммутируемый как АМ (или ТАРЕ), замутить линейный вход.
    На вход найденного тобой предусилителя подавать сигнал не стоит: АЧХ его имеет сильный подъем на низах и небольшой на верхах, да и уровень там несколько мкВ...
    По правильному на МР3 плейере найти сигнал до оконечного усилителя наушников, вытащить наружу, согласовать уровни....
    Оно вам надо?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :nod: именно оно и надо!
    Электронщик у меня батя - старая школа :) - ну и мне чутка отсыпал знаний в свое время, конечно немного, но главное имхо - желание! :rock:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кассета и FM - не рулят из-за качества
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Нашел схемку управления ЛПМ. Не с этой магнитолы - но очень похожая.
    Заодно выяснил, что если вынуть ЛПМ и подключить магнитолу - при попытке переключиться в TAPE пишет NO TAPE и выходит в радио.
    Но если подключить ЛПМ , подключить питание магнитолы, а потом выключить магнитолу кнопкой вкл/выкл и ВЫНУТЬ ЛПМ - она считает что ЛПМ на месте и при нажатии CC|CD включается режим TAPE.
  10. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Антикризисное решение? :)
    По поводу переключения в режим TAPE - имхо, там просто замыкается контакт и магнитола думает что кассета вставлена. Значит тебе понадобится кнопка которая будет эмулировать эту функцию, т.к. нужно долговременное замыкание то нужно поставить триггер за кнопкой который по короткому нажатию переключится в 1 и даст управление на какой нибудь исполнитель типа оптоэлектронного реле или напрямую в "мозг".
    Как использовать кнопки решать тебе, либо задействовать часть кнопок магнитолы, но они потеряют свои функции, либо поставить новые в дырку для кассеты, но врядли получится сделать это красиво. В плеере соответственно запаиваеш по 2 провода на нужные кнопки и эти провода сажаеш на новые кнопки, проще не бывает. Кстати неплохой вариант разместить плеер гдето на торпеде, и скрыто провести провода питания и звука в магнитолу, тогда и экран плеера будет видно и с управлением совсем ничего делать ненадо.
    Линейный выход плеера подключаеш на вход оконечного усилителя, вкорее всего удастся согласовать уровни регулятором громкости плеера, если нет то ставиш переменный резистр сдвоенный на оба канала сразу, и им регулируеш, один раз для максимальной громкости и прячеш его в магнитоле, а потом хватит штатного регулятора магнитолы (главное врезаться до него :) ) ну и на случай "тихих" мп3 стоит оставить запас на регуляторе плеера, чтобы можно было добавить громкости.
    Вроде всё просто. Если есть хоть какие то навыки в электронике то я думаю легко справишся.
    1 человеку нравится это.
  11. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Привет, Мич!
    Сегодня как раз на латвийском бмв форуме подобную тему мусолили. В дисскуссии появилась ссылка, по которой уже люди подобное делали: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=20436&sid=279411c54ff22540505e39f5a30d0e2d
    вобщем у нас похожие предусилители, (в бмвэшной магнитоле искользуется TEA0676T, а у нашей - TEA0675T). Думаю надо поточнее узнать распиновку, вернее различие между микросхемами, вполне вероятно что это те же яйца, только в профиль (например могли сделать менее энергоёмкую или снизили уровень шумов.. так как штатная аудиосистема в бмв по качеству звука - говнич). В ЛМП есть микрики, при наличие касеты они замыкают цепь и магнитола думает что там касета, но это не проблема, можно найти контакты которые они замыкают и тупо закоротить. Думаю, что после такой операции всё равно можно будет переключатся в режим радио простым нажатием на соответствующую кнопку на самой магнитоле (на бмвэшной магнитоле это прокатывает). Так, можно сказать что как сделать линейку мы теперь знаем, осталось решить проблему с самим источником. Тут, в принципе, можно использовать любой мр3 плеер, но очень желательно что-бы карточка была съёмная. Единственный и очень большой косяк, что с самой магнитолы нечего кроме звука и переключения на радио регулировать будет нельзя, так как в таком исполнении магнитола работает как простой усилитель. Сопля (провод) торчащий из магнитолы, на конце которого висит мр3, будет смотреться не эстетично.. Если плеер засунуть внутрь магнитолы, то как закачать музыку? Пока единственное что приходит в голову - это маленинький ящичек (там же где и подстаканник, только с левой стороны).. по идее можно в магнитоле сделать ещё 1 выход (линейный вход), и провод кинуть в это отделение (оно размером с касету, видимо для хранения её его и сделали) и в само отделение положить МР3 плеер. Из плюсов: можно всегда быстро достать плеер или из плеера саму карточку, всегда доступен. Из минусов - нельзя больше послушать касету (хотя ради интереса покапался у себя дома и так и не смог найти ни 1 касеты :D )
    По идее если найти распайку выходов, то можно замутить подобный девайс: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160341397795 тогда останется возможность послушать касету :))
  12. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    исходя из описания (http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/tea0675t.pdf), наши контакты: 1, 24, 16.
    1, 24 - это каналы (А и В), а 16 - земля. Потом, если не лень будет, отпишись как сделал и куда сам плеер закинул, интересная тема :)
  13. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Сделал себе такое в Audi delta. Только не через кассету - слишком много гемора, несколько датчиков которые надо обманывать чтобы думала, что кассета есть (либо кассету пустую сувать). Реализовал на кнопку AM. Играет на ура, модулятор и рядом не валялся. И FM целый и кассета даже осталась =) Вот только сделал разъем 3.5, а в модуляторе оказался AUX выход на меньший разъем, приходится пока с плэйером ездить, а он имеет свойство разряжаться - слегка напрягает его таскать заряжать...
    Вобще думаю раскурочить модулятор, подключить его и спрятать, чтоб в прикуривателе не торчал. Посоветуйте - откуда на него питание подать чтоб сам включался и выключался - с замка зажигания или еще откуда можно?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не доделал по простой причине - говенный модулятор отказался видеть флешки наотрез, менять отказались, а еще один покупать - жаба задушила. но в принципе я пока эксперементировал - подключил выход своего КПК на вход кассеты - все играло без проблем.
  15. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
  16. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Мич, красава! Как же ты оставил свою же тему без ответа? Решил, не? Как решил?
  17. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    А нафига? карлинк щас баксов 100 стоит, ломать магнетолу не стоит
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вы представляете,что такое сейчас "баксов 100" в Расее? Это,сука, 6700 рублей :hot:
    :D
  19. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    а если после переделок магнетола сгорит? то на то и выходит, карлинк перед продажей машины хотя бы отсоединить можно будет и потом думаю с лёгкостью продать
  20. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Переделал свою магнитолу на МР3 уже больше года назад. Всё работает. Ума много не надо. Вытащил магнитолу, вскрыл, удалил аккуратно лентопротяжку и шторку кассеты. Коробочка вошла на место как родная. Через щель для кассеты теперь можно менять флэшки. Провода паять не надо. Вставил штеккеры и вставил обратно магнитолу. Звук отличный и нет радиопомех. Цена вопроса 50 евро. Вариант с громкой связью стоил на 20-25 евро дороже, но громкая связь у меня уже была. Теперь кнопками магнитолы управляется CD-Диск эмулятор. Доволен.:)
