Ресурс двигателя 2.7T
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dr.KiLLeR, 23 апр 2010.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #1 Dr.KiLLeR, 23 апр 2010
    блин вот думаю 240 тыр для него много или нет?
    езжу много года за 2-3 еще 80-100 тыщ накатать хочу...
  2. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    По мотору при правильном обслуживании-немного. Если короб афффтомат, смотря как ей пендалей давали... в общем однозначно нескажешь. Каждая машина индивидуальна...
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Для именно мотора-не смертельный пробег. Все таки цилиндры у него 81.0 мм+толстые кольца, по геометрическим параметрам цпг он очень похож на старые р5, а они весьма ресурсны. Под наблюдением сейчас несколько моторов 2.7тт с пробегом около 240 ккм на одометре (в реале неизвестно)-по железке всё в орядке.
    Но надо понимть, что на таком пробеге скрее всего нужно будет делать полную замену грм (мало того что ремень+помпа+все ролики) но ещё и натяжитель, а кроме того цепи. Цепями нельзя пренебрегать-как раз сейчас на своем моторе с пробегом около 240 ккм расхлебываю последствия незамены цепей-разбитые вхлам фазовращатели. Выйдет тысячь 16-18 только детали. Ну плюс понятно турбы, вопросы по автомату и гидротрансу.
  4. gretag
    gretag Новичок
    2 фев 2010
    12
    ALLROAD 2.7T 02г
    Вопрос насчет цепей,как определить пора их менять или еще нет,пробег 215 т.км.,мож есть какая-нибудь диагностика?
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    интересно
  6. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    280тыс пробегу, Масло не жрёт! Катализатор С ЗАВОДА!!! Компрессия отличная! двигатель APB. Двигатель надёжный, в эксплуатации весьма не дешёвоё удовольствие, спецов в сервисах почти нет! Делать лучьше самому, денег сэкономишь, и сделаешь лучьше. Про цепи распредвалов, тут ситуация индивидуальна в каждом случае разные, у меня ещё оригинал стоит, намёков на сткуки нет, соответсвенно когда натяжитель меняют и цепь то же под замену.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да толком никакой. Обычное правило-если пробег 200 и выше, и пришла пора менять грм-имеет прямой смысл поменять и цепи. Да, это не копейки, около 4500 руб за пару цепей (брать только оригинал, без вариантов), но в противном случае можно легко попасть на фазокрутилки, а это уже около 35 т.р. за пару.
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    у меня 245, все менял(пока двиг снимали), а про цепи че то никто не подсказал. сам в первый раз слышу. спрашивал у всех. :shock::shock::shock:
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ща вроде полегче стало:thumbup:
  10. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Смотря как ездить! Приятель у меня умудрился каробку подразорвать (механика!!!), и в 190000км двигло стукануло (брал, было чуть больше 140000км). Но ездит он с каждого светофора до 6000об. крутит.
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :icon_suicide:
  12. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Знакомый уже перевалил за 300т.км, все родное и в хорошем состоянии в том числе турбины и АКПП. Замена масла Мотюль через 5-7 т.км на allroad из сша, брал с пробегом 100 т.км.
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    и турбины??? не верю
  14. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Ну и я говорю, надежный двигатель! 40000км убийства выдержал!:D
  15. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    ага, а при продаже скрутят до 140000км и для нового владельца начнется "всё сначала"! :icon_suicide:
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    и до этого еще 140000:rofl::rofl::rofl:
  17. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Это прилюдие было!:laugh:
  18. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    я так понимаю если не крутить его постоянно, регулярно менять масло что с ним случится?
    кстати разговаривал с турбинщиками они сказали на этих движках турбины живут очень долго при нормальной эксплуатации... однотурбинные дизеля и бензины живут гораздо меньше...
    мне кажется все беды от того как следил пендос за ней, если он наодной смене масла ездил по 40 тыщ, то ясен пень что мотор умрет уже и в 150 тыш...
  19. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Ну это ваше право верить или нет.
    Вот на этот вопрос ответить не смогу.
    А если кто надумает купить зеленого allr из соседнего региона обращайтесь, проконсультирую.
  20. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Еще зависит беспроблемность от условий эксплуатации, трассовые пробеги намного удлиняют жизнь ДВС при условии своевременного обслуживания.
