Ревет...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zfoxz, 30 мар 2014.
  1. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день всем!
    В пятницу благополучно сменил щетки на генераторе и уехал по делам, накатал 700км.
    Приехав, отец заметил как машина стала реветь, рев происходит в области левого переднего колеса, при газовке, чем сильнее газ, тем сильнее ревет, и заметил, что из под машины выходит немного выхлопных газов. Машину поднимали, под днищем проблем нет. звук идет со стороны водителя. И немного выхопа тоже.
    Сняв лишнее, обнаружили трещину на турбине, где идет обратка, из нее выходит воздух. Отец сказал турбина на выброс. Это не цепь сразу говорю. Цепи в порядке и звук другой. Звук на холостых стал как у дизеля. Потерю мощности я не заметил( но не ручаюсь) Турбинам всего 20 000.
    1. Турбина ли это ревет, звук на холостых стал как у дизеля.
    2. Часть где идет обратка возможно заменить?
    Ваши мысли
    Заранее благодарен!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Заменит то можно. НО как не крути гемора море.
    Турбины китай?
  3. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Оригинал покупались за 100 000 штук прошлым владельцем, чеки есть, гарантии понятно нет.
  4. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Сам задавал этот вопрос,про трещины.мнения сходятся,что это не страшно.их даже заваривают.
  5. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Хммм чугун?
    Значит рев не из-за турбин?
  6. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Чугун варится.в том числе и полуавтоматом.где то тут читал,что бывает такой звук как машина прогреется конкретно,и звук отсутствует при холодном авто.
  7. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Ясно, значит не из-за турбины, скорее всего коллектор пробило... Звук как у камаза, который разгоняется)))
  8. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Сварку надолго хватает?
  9. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Я не варил:) я интересовался!
  10. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Стоит ли вообще варить...
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мне заварили. Но процесс крайне трудный. Только на снятой турбине. Там сначала надо поработать сделать проточку, потом варить. Мне просто варили бесплатно те кто ремонтировал турбины.
    За прошедшее время все со сваркой окей. Да и по опыту у 80% олроудов горячки в трещинах. Страшного прям катострофически нет ни чего.
    Но я бы все таки нашел бы живые горячки и поменял бы.
    Да и вообще нужно понять реально ли проблема звука в этой трещине.
  12. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Спасибо большое за ответ!
    Мне кажется не из-за них. Наши дороги мля... слов нет. Пришла весна растаял асфальт
