реву на холостых....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RB-DEN, 27 апр 2004.
  1. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Audi80/B3 1.8 91г.в.
    Завожу лошадку, обороты сразу до 4000 и медленно продолжают расти. Я в шоке.
    Чего чинить скажите пожалуйста!
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    По ходу надо дроссельную заслонку смотреть- закисла
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хоть укажи для начала какая система питания стоит на движке:confused:
  4. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    может где тросик газа закусывает....
    хотя скорее всего в заслонке косяк:confused:
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Подозреваю, что моторчик РМ, и проблема в шаговом двигателе, а вернее, в концевике, который на нем:rotate:
  6. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Re: Re: реву на холостых....
    Сори!
    Mono-Jetronic
    Двигатель PM
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Re: Re: реву на холостых....
    Только наверное Mono-Motronic, судя по году мафынки;)
  8. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Однозначно концевик в шаговом двигателе! Была такая же ерунда. Причем, диагностика на Бошевском сервисе на Алтуфьевке показала все ОК! Много слышал о нем нелестного, присоединяюсь. Другие сервисмэны указали мне на него, но в один голос кричали, что это не лечится - только замена (~120 американских рублей). Не слушай таких. Аккуратненько разбирай, зачищай и подгинай контактики. Если плохо собирается, посади на клей. Хватит еще лет на пять. Кстати, контакт проверяется легко тестером. Убедись в этом, прежде чем разбирать. Удачи!
  9. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Стыдно признаться, но где его найти шаговый двигатель?
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
  11. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Три года назад было - забывается. Ну давай попробуем, если что не так, может кто попроавит.
    - Снимаешь блин воздушного фильтра (3 гайки на 10)
    - Отстыковываешь от него гофру, шланги и еще чего-нибудь
    - Ищешь в районе форсунки, скорее всего справа, черненькую коробочку ~ 8х3 см и пытиешься ее снять. По-моему там три хитрых винта под звездочку или шестигранник - не помню, но разобраться можно.
    Поищи рисунок впрыска, будет легче.
    Двойной Удачи!!
  12. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Да, совсем забыл, к этой ерунде подходит разъем на 4 конт.
    Два из них на двиг, два на концевик. Какие из них что - разберешься тестером. Движок имеет какое-то сопротивление, а концевик КЗ или разрыв.
  13. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Огромное спасибо. Вечером буду делать вскрытие.
  14. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    ВСЕМ СПАСИБО! ПОМОГЛО!
  15. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    :beer:
    :D :D :D
