Режим "домкрат" чем грозит?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем papazol, 19 фев 2008.
  1. papazol
    papazol Участник форума
    13 фев 2008
    138
    Q7
    После ТО придурки с Таганки не отключили режим "домкрат" на олроуде. Я, естественно, не проверял и поездил так дня три. Чем вообще грозит езда на этом режиме?
  2. ruthl3ss
    ruthl3ss Участник форума
    27 янв 2008
    468
    mb
    Ответ: Режим "домкрат" чем грозит?
    а что это за режим такой? подвески?:shock:
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Компрессор заблочил работу пневмы в положении сервис.Пользы это точно не прибавило,а что может произойти ты нам позже сообщишь.
    Надеюсь обделаешься лёгким испугом и всё.:)
  4. papazol
    13 фев 2008
    138
    Q7
    Спасибо, утешил...
  5. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    На торце водит.двери есть конпка, доступна только при открытой двери.
  6. papazol
    13 фев 2008
    138
    Q7
    Шутить изволите?
  7. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Насчет,"придурков" с Таганки - это ты погоречился!!!В данном случае не они виноваты ,а ты. Почитай инструкцию . Режим домкрат автоматически сбросится при наборе определенной скорости, по-моему 5 км/ч. Проверенно !!!!
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    да...для пневматики..чтобы при подъеме машины домкратом или на подъемнике со свободно вывешенными колесами "мозги" с ума не сходили...:)
  9. papazol
    13 фев 2008
    138
    Q7
    А вот не сбросился. И в чем я виноват?
  10. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    На педаль газа надо нажимать иногда, а то скорость в 5 км/ч становиться непреодолимым рубежем :tea:
  11. papazol
    13 фев 2008
    138
    Q7
    Язык хорошо показываешь, а вот шутишь плохо, неумно. Надеюсь что хоть машину водишь получше.:blyy:
  12. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.958
    vw touareg 3.0 td
    у меня вроде тоже не сбрасывается сам. Думаю- ничего страшного не случиться, иначе бы уже загорелась неисправность пневмы.
  13. Pablik
    Pablik Участник форума
    6 мар 2008
    323
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    Странно.После 40км/ч.компутер автоматом должен отключитиь этот режим.
  14. bor1
    bor1 Новичок
    21 янв 2008
    20
    Allroad 2.7bt 02г.
    сегодня проверил- точно сбрасывает на скорости 10-15 км/ч.
  15. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.958
    vw touareg 3.0 td
    блин, завтра проверю))
  16. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Парни а как в режим домкрат ввести компутер.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    включаешь зажигание, одновременно нажимаешь кнопки поднятия и опускания, давишь их, не отпуская примерно 5 сек - на приборке загорается контрольная лампа регулирования дорожного просвета - режим "домкрат" включен, выключаешь зажигание. Выход из режима происходит так же как и вход.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    Два пожелания: первое - заполнить профиль, чтобы людям, читающим твои советы было понятно о какой машине ты говоришь и второе, скорей напоминание, - это раздел для новых Ауди, т.е. для Ауди не снятых с производства на данный момент.
  19. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    А есть ли автоматический ввод в режим домкрата, в смысле "защита от дурака" т.е. заехал тупо на подъемник и что ?
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.226
    нет, надо в ручную переводить пневму на Туареге и Ауди в режим домкрата, в случае смены колеса, а Ауди ещё и в режим буксировки прицепа, чтобы в Динамик не переходила с прицепом.
