Q7 4L Режим домкрата (сервисный режим пневмоподвески)
Тема в разделе "4L", создана пользователем antmik, 4 ноя 2011.
  1. antmik
    antmik Новичок
    28 сен 2009
    61
    AudiQ7 4,2TDI 08г.
    приветствую!
    а подскажите пожалуйста - нужно ли при замене колес на q7 переводить пневму в сервисный режим ( и как, если надо) , а то с телефона очень неудобно поиском пользоваться :((
  2. K-RS
    K-RS Участник форума
    28 апр 2008
    461
    была RS4
    надо - через CAR/SETUP
  3. antmik
    antmik Новичок
    28 сен 2009
    61
    AudiQ7 4,2TDI 08г.
    ок, спасибо
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как конкретно. подскажите плиз
  5. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Кнопка Setup - режим домкрата - включить
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а у меня нерусифицировано
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    А хоть и по английски - всё равно так.:hi:
  8. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Setup - Jack mode - On
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  10. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
    #10 артур9, 19 окт 2012
    заежал в сервис подключили шнур ,показал что ошибка заднего левого клапана пневмо балона, ((( мне сказали что на Q7 4/2 7го года надо менять балон в сборе((( и на панели приборов горит желтая машинка(режим домкрата) скидываем ошибку она сново загорается. подскажите кто чем сможет:ded: 2 Faults Found:
    00144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 58
    Mileage: 57180 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.24
    Time: 14:51:09
    Freeze Frame:
    Error Code: 216
  11. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #11 Rival 1976, 19 окт 2012
    Да ты не паникуй так сильно,машина же на пузо не упала и пневма на перекос не встает,была подобная проблемка после замены колес зима на лето,тоже желтая машинка на панели загоралась, на диагностике сказали ошибка правого заднего пневмобалона,скидывали ошибку ,пару раз появлялась опять,погонял подвеску в разных режимах дня два и глюк пропал ,слава Богу по пневме уже давно ничего не глючит ,сгоняй в другой сервис,не ограничевайся определением одного мастера .
  12. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
    дружище заежал в 3 сервиса и везде один вердикт че делать не знаю
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не паникуй, купи и забудь.
  14. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
    а что именно купить???? если клапан то как его поменять???
  15. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
    подскажите как менять этот клапан и можно это сделать самому
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    7L8616019C
    Пневматический демпфер с элек-
    тромеханизмом регулировки
    жесткости демпфирования
    50 р.
    Насчёт замены отдельно не знаю, проводка то целая до клапана?
  17. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
    проводку не смотрел а что отдельно этот клапан не поменять или дело не в нем ,просто не понятно все ведь работает исправно ,можно как то обмануть систему (вставить сопротевление)?????????
  18. артур9
    артур9 Новичок
    20 сен 2012
    31
    Q7 4.2
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попытайся, если денег только на сопротивление хватает.
    Они вроде не дорогие, номинал что-то около 2-3 Ом (на правом замер сделай).
