Друзья по несчастью, специалисты и просто профессионалы! Помогите разобраться!!! Не включаеться режим прогрева. Если машина стоит более 6-8 часов, то после первого завода она перестает держать обороты. Приходиться подгазовывать. Когда она достигает рабочей температуры то вроде все нормально. А теперь что я делал для устранения этой проблемы: Поменял аккумулятор Поменял лямбда зонды Поменял датчик холостого хода Почистил топливную систему Проверил все датчики: на впускном коллекторе и температурный Поменял блок управления двигателем (кстати никаких ошибок он не выдает) МАШИНА Ауди 100, 93 год, объем 2,6. На нашем фирменном СТО мастера так же не могут понять в чем дело.
Точно такая была беда, заменил датчик расхода воздуха(точно не знаю как он правильно называется,стоит в воздушном фильтре, у меня был ХИТАЧИ, брал б\у на разборке 50$. всё ОК)
тут ты не прав .......на движке ААН 2.8 он и вправду есть,но на АВС 2.6 его нет.......... возможно датчик положения дросселя........
