Не стал создавать тему в ремонте, так как к ремонту не особо относится, и поэтому пишу тут, прозьба сильно не ругать Не могу никак разобраться с тем, какую все-таки резину брать...(всмысле размеры) Смотрел на сайтах, если искать по автомобилю(да и на крышке бензобака те же цыфры), получаются слебующие размеры: 185/65 195/65 205/60 205/55 Вопрос возникает в следующем, что будет и чем грозит, если купить других размеров, например 195/50 или 225/60 Все отозвавшимся заранее большое спасибо
интереса особого нет, свои размеры на фонарь написал(т.к. особо в них не понимаю ), просто интересует вопрос, что будет если поставить шины не с тем профилем, что прописаны на бензобаке
другой разгон,другой расход топлива,другие показания спидометра,и т.п. В твоем случае при 15-м радиусе лучше не экспериментировать и ставить шины размером 195/65 или 205/60
