A6 C6 "Резиновый" скрип при поворотах руля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем guga50, 25 дек 2011.
  1. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    Вчера появился скрип в руле как будто резинка трётся. Заехал на сервис. Сначала думали что в салоне вал руля трётся. Разобрали - ничего. Короче дошли то того, что разобрали вал руля в салоне, чтобы исключить, и отсоединили тяги (рычаги или как их там...) на колёса. Сказали что осталась одна рейка, она и скрипит. Поменял жидкость гур. Типа она в рейку тоже попадает. Без результата. Отдавать 60к на замену рейки из-за скрипа - чёта не комильфо. Тут почитал - в теме за 2007й год советуют пыльник снять и смазать. Кто знает, насколько это актуально для А6 С6? Или вообще кто сталкивался? Что посоветуете? (ну кроме как "забить", это мне уже в сервисе посоветовали)
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    такая же фигня, проявилась на морозах. Это втулки стабилизатора. Снять их и помазать тальком и будет вам счастье))))
  3. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    У меня скрип даже когда машина на месте стоит при поворотах руля. Разве стабилизатор при этом задействован?
  4. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    и у меня с морозами такой скрип появился )
  5. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Аналогично, при появлении морозов появился такой звук. Причина?
  6. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    У меня тоже самое было оказались саленблоки верхних рычагов. С начала смотрели вроде не видно а когда сняли рычаги там резина отрывается от металлической оболочки начинает там скрипеть. Поменял рычаги все прошло)))) Стабилизатор не причем тут.
  7. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    у меня рычаги отсоединяли. не мой вариант.
  8. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    А вроде можно на верхних рычагах только сайлентблоки отдельно менять,номер запчасти кто нибудь знает?
    milser и Максим190 нравится это.
  9. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Такая же ситуация. Как буд-то бы по мокрому проводят резинкой, ощущение на руле типа "тр-р-р-р"
  10. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    знакомая тема..
    при повороте руля возникает какой-то звук,это на холодную,потом когда прогревается звук проходит,грешили на рулевые тяги,заменили,думали на креставину руля,вроде нормальная...
    сейчас на рулевую рейку думаем,вроде сказали что можно ее подтянуть,кто нибудь сталкивался с подобным??знает где подтягивается она и каким образом??
  11. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    при повороте руля перекашивает тягу стабилизатора, оттуда и скрип (от втулок стабилизатора, реже от самих тяг стабилизатора)
  12. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    Сегодня скрип приобрёл спорадический характер. С утра был, днём отсутствовал, к вечеру объявился снова, но тихий. Может правы были на сервисе?
  13. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Тоже поскрипывает иногда, грешу на сайленты верхних рычагов (все четыре подразбитые, у пары резинки надорванные, сервисмены рекомендуют менять, но не срочно).
  14. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    в том-то и дело!!
    скрип пропадает при нагреве,когда машина поездит...не думаю что втулки стабилизатора или сайленты нагреваются...
  15. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    У меня вчера в холодной машине и скрипело и не скрипело. Никто вобщем толком ничего не знает у каждого свои проблемы были. У меня я так думаю пыльники рейки скрипят.
  16. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    От прогрева не зависит. Летом почти не заметно было. Как зима, особенно на снегу, стало заметнее.
  17. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    так что это такое все таки? в морозы появилось, прочитал эту тему и забил. вот уже потеплело - а скрипит все так же.
    на ходу почти не слышно, на парковке когда с края в край рулем гуляешь - напрягает. скрип высокий такой, как будто пластмаска о резинку или о железку трется. ощущение что прямо с кожуха руля идет. куда ВДшку прыскать? ) или не стоит даже?
  18. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня помер рычаг ниж. рычаг. заменил - ок.
  19. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    покатайтесь по лужам- если скрип пропадет- то ищите по сайлентблокам
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как правило скрипит шаровая опора . если машина стоит и крутить руль то сайленты не работают , а шар вертится .
