Резко глохнет на ходу 100с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем emil_26, 17 мар 2021.
  1. emil_26
    emil_26 Новичок
    17 мар 2021
    1
    Господа, всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по своему опыту, что это может быть?
    Периодически случается такая штука, что во время движения у машины на секунду пропадает тяга, а потом снова появляется, но при сбросе газа холостые повышены и прыгают как на видео до тех пор, пока не перезапущу двигатель.
    В момент потери тяги тахометр падает на ноль, но лампы на приборке, которые горят при включённом зажигании не загораются, то есть как будто машина не глохла.
    Из сопутствующих проблем - редкие кратковременные просадки холостых на горячую с 800 до 400.
    Двигатель 2.3 с джетроником.
    Посоветуйте, пожалуйста, куда смотреть?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На бензонасос и его сетку.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Не достаточно топлива? Не соглашусь, здесь что то другое.
    Это видео ваше? Если так, то, не верь глазам своим?
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Вполне может пудрить мозги датчик Холла или его питание. Лампа накаливания слишком инертна, для проверки можно повесить светодиод, он точно покажет кратковременное отсутствие питания. А высокие обороты, это аварийный режим блока управления, лечится перезапуском. Неисправность плавающая и противная. Попробуй запустить мотор и шевелить проводку в разных местах, может получится локализовать место обрыва. Либо конкретно дорвать провод. Если заглохнет и не заведется, нетсправность будет легче искать.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    износ пнд и поэтому пила мозг в аварии.
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    пропажа оборотов на тахометре во время пропажи тяги - я бы тоже на датчик холла грешил или на проводку до него.
