Всем привет! А3 2009г 2.0TDI (140л.с.) Сегодня ехал по улице, после светофора уже наверное четвертую воткнул, как вдруг на дорогу выбегает кошка, прямо мне под колеса.. короче я оттормаживаюсь жестко, сцепление выжать не успел ну и движок заглох естественно..постоял пол-минуты, в себя пришел, завожу двигатель, а он как то странно рычит и обороты холостые на 1000 стали вместо 800..едет вроде нормально.. до дома оставалось метров 500, проехал припарковался, обороты не падают и рычание такое странное.. ладно, думаю, пойду домой. вечером вышел завел, обороты 800, все нормально, но вот появился звук этот при работе двигателя, которого раньше не было..а главное, стоишь когда на нейтралке, мотор работает, начинаешь надавливать на газ чуть-чуть до 1000 об., машина слегка дергается вперед. я на газ чутка до 1000, она вперед, я педаль отпускаю, она назад. Движение неуловимое, но сидя в салоне я его чувствую..понажимав на педальку газа с определенной периодичностью, удалось даже ввести машину в резонансные колебания, когда я уже смотря в окно на параллельно припаркованное авто видел, что машина реально движется на пару см вперед и назад. по ощущениям очень похоже, как будто первую включаешь, трогаешься а с ручника сняться забыл..может знатоки местные знают что это может быть? или глюк это? первая ауди у меня, немка, пробег 190тыс, по России 5тыс проехал
мне кажется, в тормозной системе что-то. Возможно, колодци очень плотно прижались и как бы врезались чуть-чуть и держат слегка. Было такое на жигулях давным давно, тоже от резкого торможения протёр их, грубо говоря. после замены всё ушло
С сцеплением что-то,попробуй несколько раз порезче трогаться,почти бросая сцепление,и наоборот не до конца отпуская педаль...а кошку нужно было сбивать.
мне тоже кажется что со сцеплением..завтра попробую. а кошку не смог сбивать, жалко животное. хотя понимаю, что в такой ситуации другого выхода нет, кроме как сбивать..я пока эту кощку огибал на противоположную сторону дороги уехал, если бы кто на встречу летел, сразу привет
а что может быть с коробкой? у меня кстати с коробкой до этого было несколько раз какой то сбой: первую передачу включаешь с нейтралки, например если в пробке стоял или во двор через поребрик заехать надо медленно, передачу как будто выбивало с ударом каким-то, соответственно движок сразу глох, раза 4 такое было. я грешил на то, что не до конца втыкаю первую и она как то вроде отскакивает. стал контролировать процесс включения, стараюсь четко вставить рычаг кпп и этого больше не было
