A4 B5 Резкое увеличение расхода бензина
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi A4.b5, 12 дек 2023.
  1. Audi A4.b5
    Audi A4.b5 Новичок
    12 дек 2023
    5
    Здравствуйте, купили Audi A4 b5 1.8 автомат 2000г до реста, пробег 248тыс
    Первые две недели заправляли только один раз примерно на 20л.Потом отдавали на диагностику(была ошибка на коробке, но ее стерли и сейчас горит abc), меняли резину,ставили сигнализацию с автозаводом, все было хорошо. Но после резко увеличился расход. По городу на 100км выходит около 28литров. 14литров хватает только максимум на 3 дня при том, что всего проезжает +-16км в день
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Начинать нужно с диагностики!
    АБС из-за чего горит? Из-за того, что ошибку по коробке стёрли?!
    Город-городу рознь! В пробке можно и 40 литров на сотку увидеть!
    Что проверяли? Что со свободным вращением колёс? Воздушным фильтром?
  3. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    32
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Если установили сигналку с автозапуском, наверняка прогреваете заранее? Сколько молотит на холостых перед поездкой?
  4. Audi A4.b5
    Audi A4.b5 Новичок
    12 дек 2023
    5
    1000-900ниже не опускается
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вопрос про ВРЕМЯ прогрева перед тем как начать движение.
    На исправном автомобиле расход заметно увеличивается из-за:
    • коробки-автомат
    • мороза
    • длительного прогрева
    • коротких поездок
    • пробок
    • "огрессивного" стиля вождения
    Если присутствуют несколько из этих пунктов, то расход может увеличиваться кратно.
    Повторю, это на совершенно исправной машине.
    Какая именно ошибка?
    Что сделано, для устранения причины ошибки?
    Какая ошибка зажигает лампу АБС?
    Это тебе должны были сказать по результатам диагностики. Если не сказали -- тебя набиули -- требуй возврата денег, за несделанную работу.
    Результат диагностики -- это перечень ошибок, их расшифровка и список конкретных неисправностей, которые привели к этим ошибкам. Грубо -- список того, что надо поменять/починить/настроить.
    Стирание ошибок -- это не диагностика. И не ремонт. Это заметание мусора под ковер, не более.
    D.D.A., Audi A4.b5 и Max-evo нравится это.
  6. Audi A4.b5
    Audi A4.b5 Новичок
    12 дек 2023
    5
    На сигналке установлено 15минут, прогреваю от 10-15мин, выезд со двора на 10-20км/ч походу температура поднимается с 60-90 градусов. Пока не было морозов, средняя скорость 55км/ч. Сейчас машина на СТО, из за задних тормозных дисков(сцепа с католодками минимальная) но по итого будут проверять все. А по расходу, не обещают что исправят. Пытался найти в интернете какую нибудь информацию об этой модели. Информации ноль, есть только рест либо турбо.
    Попрошу рябят проверить, то что писали выше
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это о чем?.. Какую информацию ты ищешь? Этого достаточно?!
    https://www.google.ru/search?q=двиг...AwQYASBBiAYB&sclient=mobile-gws-wiz-serp#ip=1
    Audi A4.b5 нравится это.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Вот считай -- за каждые 15 минут прогрева ты сжигаешь 0,5 литра топлива. При этом машина никуда не едет, т.е. топливо сгорает бесполезно.
    Рестайлинг прошел в 1999 году. Если машина 2000 года выпуска, она рестайловая.
    sanya-1 нравится это.
