Результаты диагностики А4 1.8 ADR. Help.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denon, 9 дек 2006.
  1. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    #1 Denon, 9 дек 2006
    Диагностика блоков управления AUDI Motronic M 3.2 Память неисправностей
    0231 Адаптация коэф. состава смеси
    суммирование слишком низкое
    4546 Регулировка детонации Цилиндр 2
    На упоре регулировки
    К-во ошибок 2
    К-во ошибок 0
    Диагностика блоков управления AUDI Motronic M 3.2 Фактические параметры
    Потенциометр дроссельной заслонки
    4,400 вольт
    Потенциометр регул холостого хода
    3,720 вольт
    Адаптация узла управл. дрос. заслон.
    Адаптация дросс. заслон. в норме
    Напряжение батареи
    13,9 вольт
    Датчик температуры мотора
    91,5 Ц
    Датчик температуры воздуха
    19,5 Ц
    Состояние нагрузки
    Состояние нагрузки: холостой ход
    Масса засосан. воздуха
    12,000 кг/час
    Число оборотов мотора
    840 1/мин
    Угол зажигания
    -12,0 KW
    Время впрыска
    2,84 мсек
    Раб.сост.адапт.зонда лямб. GA/TEV
    Сост. GA/TEV: баз.адапт.акт.
    Напряжение зонда лямбда
    0,180 вольт
    Суммир. корректировка смеси 1
    -11,7%
    Мультипликат. корректировка смеси 1
    3,1%
    Клап.вент.топл. бака соотн.имп/такт
    5%
    Расход топлива
    0,98 л/час
    Сумма смещения угла зажиг. цил. 1-4
    0,0 KW
    0,160 вольт
    0,670 вольт
    0,670 вольт
    К-во ошибок 0
  2. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Ответ: Результаты диагностики А4 1.8 ADR. Help.
    Кто что подскажет по результатам?
  3. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Неужели никто не подскажет?
  4. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не едет? че полез диагнозить то?
  5. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Плохая тяга.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вчера хотел ответить, да не судьба - свет отрубился и модем сдох :D
    0231 / 00561 - адаптация смеси (add) предел регулирования не достинут.
    Смесь обогащена, и это не прогрессирует с количеством оборотов.Если брать по времени впрыска и нагрузке - большие для х.х. (Кстати, переведите плз кг/ч в гр/с - что то я торможу под вечер :unhappy: )
    4546 / 17734 - регулирование по детонации 2-го цилиндра уперлось в предел регулировки - скорее всего обедненная смесь в цилиндре (форсунка, нагар на клапане...)
    На первый взгляд сказал бы что форсы грязные, хотя надо еще подумать...
  7. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    На диагностике сказали, что подсос воздуха. Если форсунки чистить, то вопрос - чем? Ультразвук или wins'ом?
  8. jasik
    jasik Участник форума
    21 май 2006
    163
    A4 1.8(ADR) 97г. была
    Онли ВИНС:up: .После ультразвука могут быть проблемы.
  9. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Какие проблемы? На обмотке форсунки потрескается изолирующий слой? И изменится сопротивление. Потом только новые.
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #10 REDLINE61, 11 дек 2006
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
  12. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    А насчет подсоса? Видно ли из результатов?
  13. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Сколько ж ты за это письмо денег отдал ?:)
    По смеси проблема когда, нужно движение на О2 видеть, а не зафиксированные данные. По этим цмифрам можно только видеть, что при каких-то условиях зонд шевелится от 0.16 до 0.67, что еще не говорит о его исправности. Важно, с каким размахом и как быстро.
    По детонации (да и по адаптации смеси): какие знаки-то перед параметрами? Если УОЗ минус 12 гр, онаж ехать не будет, а отрицательная адаптация смеси говорит о уменьшении системой времени впрыска, т.е. никак не о забитости форсунок.
    Возможно (???) причина в плохом горении во 2 цилиндре, из-за чего имеем свободный кислород в выхлопе, на который реагирует О2 и правит состав.
    Кстати, перебой из-за неисправного ВВ-провода может помехи на датчик детонации наводить, тоже стоит проверить.
    Бош по этим кодам (причем 0231 появляется и при дорстижении предела адаптации и в сторону обогащения, и в противоположную, хотя проверки преллагаются по обоим вариантам на предмет бедной смеси) предлагает проверить элементы, отвечающие за обеднение состава, хз, почему. Хотя бедная смесь укладывается в логику появления обоих кодов.
  14. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    За письмо+разборку патрубков (поиск подсоса) - $9. Времени заняло чуть больше часа.
  15. Evgehhha
    Evgehhha Новичок
    15 ноя 2019
    23
    Свердловская обл.
    Привет друзья. Сегодня тоже адаптировал дроссельную заслонку на своем фольксваген пассат с двигателем adr 1.8. Кому интересно можите посмотреть на моем канале
