Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 G Компонент: 0AW 18TFSIRdW H01 0009 Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000292 Кодировка: 000001 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 448348237EF3 1 неисправность: 2223 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 00 [044] - невыполнимо в данный момент Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 254 Пробег: 74609 km Дата: 2012.01.10 Время: 15:23:16 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Компонент: ESP8 front H04 0060 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 050500 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FBECD372BB 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 15 Сброс счетчика: 62 Пробег: 74609 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.01.10 Время: 15:23:17 Стоп-кадр: Hex значение: 0x00C0 Hex значение: 0x07A2 Hex значение: 0x0009 Hex значение: 0x468E Hex значение: 0x00FF кто знает что это может быть? менял датчик массового расхода воздуха ничего не помогло машина едет нормально!
а вот и нету ошибок! я сам удивлён! блок двигателя чист как никогда!!! Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115 Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0002 Ревизия: A5H07--- Кодировка: 0104000C02070058 Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod VCID: 2F69178FC775 Неисправности не найдены. Готовность: 1110 0101
Чудак-человек! Сказано - устраните ошибку в двигателе, а её там нет по твоим же словам. Никаких дальнейших действий больше нет!!! Конец диагностики. ЗЫ Может тебе "кудесники-гаражники" превратили мозг твоего мотора в "овощ", вот он и не реагирует на ошибки?
по двигателю они редко, остальное стирай, в целом проблем нет, ну может один раз заглох на драйве, вот оттуда и ошибка.
