результаты пневмотеста АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 20 июл 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    в связи с плохим запуском делали пневмотест, рекомендовали "полный ремонт двигателя". Делали зимой, пока чесал репу, где взять кучу денег, проблема с запуском ушла. А с жарой пришла...
    Опять посмотрел на данные пневмотеста:
    Потери давления по цилиндрам 1-10%, 2-80%, 3-90%, 4- 90%, 5-80%, 6-80%.
    По этим данным живее всех живых – 1 цилиндр.
    При этом замеры компрессии не столь пессимистичны -1-25, 2- 28, 3-22, 4- 20, 5 -25, 6- 23. Разброс, конечно, криминальный, но до предельных значений – 18 – вроде ещё далеко…
    Интересно, почему нет корреляции между значениями потерь давления и компрессией? По сермяге вроде эти параметры жёстко связаны
    Да, давление картерных газов очень низкое, так что поршневая, скорее, не травит.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    плохой запуск на горячуюю ? меняй шланги обратки топлива !
    с компрессией 18 бар заводится с полтычка :)
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    и на холодную тоже :( Пока грешат (в т.ч.) на ТНВД - "низкая цикловая подача" которую программно уже не поднять..
    А обратки я смотрел, болтики подтягивал, в прозрачном шланге пузырей нет
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в том то и прикол, что в прозрачном шланге пузырей не будет, они все внутри ТНВД и в обратке ;-)
    Мало того, я даже опресовывал топливную магистраль, всю, подавал 2.5 атм, давление держалось. Но запуск был проблемный всегда, воздух все равно проникал, сцуко. Воздуху нужно меньшую щелку чем соляре, чтоб просочица, особенно на горячем моторе, старые шланги не так плотно держат. Заменил обратку и шайбы, все как рукой сняло ;-)
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    посмотрел, шланг продаётся по 5м- как его фиксировать на штуцерах? Термоусадка?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    просто одень новые шланги, резина сама ляжет
    старые просто задубели уже
  7. custo
    custo Участник форума
    2 фев 2009
    136
    ALLROAD 2.5 TDI 03г.
    Поясни,что за шайбы?
  8. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Штуцера обраток крепятся к форсункам с помощью болтов и 2-х прокладок каждый. Похоже речь идет о них. Подождем ответ автора.
  9. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    тоже интересно за шайбы.
  10. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    хорошо, когда всё так просто.. Мне пока везут новый ТНВД..
    Что касается медных уплотнений - если их не трогать, ничего с ними не будет. Опыт работы с вакуумной техникой - а там качественно более жёсткие требования..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #11 UTUG, 14 авг 2010
    Все правильно, именно они !
    Я уже писал в соседних темах что 3 года на горячую заводился по 2-5 секунд. Менял шланги, опресовывал - давление держит. Но проблема не уходила, пока я не купил эти новые маханькие медные шайбочки за 40 рублей все 12 штук :))))
    И все как рукой сняло !
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, поясни как делался пневмо тест ? Что значит потери по давлению ? Какое давление подавалось, за какое время измерялось падение ?
    Сегодня я сам решил сделать типапневмотест :))
    У меня компрессия везде в шести горшках 18 очков, по струнке :)
    (машинка ездит но не летит)
    Сделал переходник от компрессора для накачки шин и воткнул его в свечное отверстие. Давление у компрессора, как мне сказали, около 10-12 атм.
    И... начал проверять откуда пойдет воздух, проверял все 4 положения поршня. Воздух сцуко выходил из сапуна, когда все клапана закрыты. Пряма очень сильно выходил, что не удержать, и это всего 10 очков подавалось ! Клапана слава богу держат (значит притер правильно), во впускной коллектор воздух не проходил. Думаю начать с раскоксовки колец.... что посоветуете ? Не поможет ежели, буду вскрывать, надеюсь эллипса в цилиндрах не будет, и обойдется заменой колец....:shock:
  13. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    хз... снимаются свечи, при закрытых клапанах подаётся воздух под давлением, через некое время смотрится остаточное давление в цилиндре, это так. Но при каких значениях...
    Так а износ поршневой- обычно вынимают масл.щуп, одевают трубку и меряют давление картерных газов на ХХ. Там, где мне смотрели - подсоединяли к U-образной трубке, заполненной маслом, по разбалансу уровней определяли давление. Опять же цифирь не знаю...
  14. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    поставили ТНВД, починили стартёр, пока заводится с полтыка (тьфу...), на ХХ стабильнее работа, при включении паркинга нет раскачки авто. Головы трогать пока неохота...
  15. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    а почем тнвд встал?
  16. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
