ри запуске в мороз появляется значок перегрева двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 9 янв 2016.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #1 Шурилло, 9 янв 2016
    При запуске в мороз появляется значок перегрева двигателя.
    Началось этой зимой, уже было 3 раза, последний раз сегодня. При запуске в мороз при температуре около минус 20 градусов, появляется значок перегрева двигателя, хотя двигатель холодный. Заводится нормально, значок появляется секунд на 40 сразу после запуска и потом пропадает вот не пойму с чего. Может в мороз пусковые свечи сильно греют. На холодную уровень ОЖ в бачке на минимальном уровне.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты не одинок.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219831
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    У меня на теперешней такое было, заводил при -24, секунд через 10 после запуска загорелась индикация перегрева, я сначала подумал что симафорит по уровню, глянул под капот вмё ок, дай думаю подожду и секунд через 30-40 индикация погасла, в моём случае дело было в ДТОЖ, проверить можно если только через шнурок гбянуть что выдаёт датчик при проявлении данного косяка.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ИМХО
    на вскидку
    чуется мне, что это значек уровня жидкости ОЖ, а загорается он по причине замерзания жидкости в бачке....
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    но он пропадает через секунд 40 после запуска двигателя, а за 40 секунд сумневаюсь, что в бачке чтото прогреться на дизеле успеет.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а что тут думать, перед запуском открыть бачек и посмотреть в каком там состоянии жидкость
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    смотрел каждый раз, с виду антифриз жидкий на минимальном уровне
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну долей уже антифриза, зачем на минимуме держать.
  9. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Присутствует и моей машины такое явление. Не обращаю внимания.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #10 Шурилло, 11 янв 2016
    Поставил на ночь на зарядку аккумулятор позавчера, с утра вчера поставил заряженный аккумулятор на машину и с полностью заряженным аккумулятором и при более низких температурах (сегодня утром минус 23.5 было и вчера не намного больше) надпись не появлялась. Может глючит электроника при недостаточном напряжении при запуске, а как свечи отработают и напруга выравнивается глюк пропадает (как раз после запуска 40 сек - 1 минута). А антифриза сегодня подлил.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня такой же глюк
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    антифриза, концентрата подлейте :nod:
  13. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    Было такое в прошлом году, именно в морозы, глючит датчик уровня охлаждающей жидкости, дачик встроен в расширительный бак, поможет только замена расширительного, ну или что-то с проводами как всегда
