RNS-D не включаеться
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pavel-berlin, 25 мар 2011.
  1. pavel-berlin
    pavel-berlin Участник форума
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    Хелп!
    аппарат ауди аллроад 2,5 дизель 2003 год
    сначало пропал сигнал связи gps, те навигушка зависла и не видела спутников, через две недели радостно вырубилась вообще.
    После демонтажа бы обнаружен сгоревший предохраниетль.
    Далее сама магнитола с монитором(голова) была отправлена на сервис производителю. Вердикт гласил не работает блок приема gps, все было отремонтировано. И выслано мне обратно
    Вставил магнитолу в авто все подсоединил проверил предохранители никакой реакции. Нет питания как мне кажется.
    Сервису не верить оснований нет!
    Может быть где то еще есть разьемы или предохранители? которые соскочили, например на сд ченжере? кто нибудь сталкивался?:cry::cry:
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
  3. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    я ее уже в штатное место воткнул, но завтра сдерну и сделаю замеры
  4. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    ау братья!!! может кто знает??? не охота самому эксперементировать и тренироваться((( без учета опыта умных)))
  5. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    ау
    ау
    ау
  6. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    up
    up
    вверх
  7. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    up
    up
    up
  8. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    up
    up
    up
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не пойму, тебе схема подачи питаний на голову нужна? Или просто показать какие предохранители проверить?
  10. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    если можно то для бестолкового, сначала какие предохранители проверить. я прошарил предохранители находящиеся справа в торце торпеды все целые.
    сам дивайс голова рабочий ставил на аналогичную машину все работает.
    а на моей тишина, сд ченджер находяшийся в багажнике не фурциклюет, те не выбрасывает сам сменный блок с дисками по сему сделал вывод что питание не приходит ни на голову ни на ченджер, вот и думаю может где то еще есть предохранители? еще раз пардон за то что написал. Но в ле****ричестве и электронике ничего не понимаю. Если честно подозреваю что все это волшебство и шаманство))))):rock:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 31 мар 2011
    Fuse №43(5А), №37 (20А)
    Fuse box - слева, за крышкой.
  12. pavel-berlin
    25 мар 2011
    114
    Q7 2009 TDI
    ну да описался))))) слева в торце торпеды))) там тупо просмотрел все предохранители все тип топ
    а на самом ченджере нет предохранителей? визуально я все осмотрел ничего не нашел. Большой пасиб за схему!!! информирован значит вооружен утром еще раз буду искать:bt:
