На первом фото и на втором фото в ролике воткнута втулка, на каком фото правильно? Объясняю почему спрашиваю, после того как установил ролик на сам натяжитель при положении втулки как на втором фото, после затяжки ролик как будто имеет люфт в этом месте где сам болт затянутый.. Так должно быть?
На втором фото правильно. Когда менял свой ролик то тоже обратил внимание, что ролик немного ходит. Как я понял этот свободный ход нужен для работы теплового элемента натяжителя.
Очень долго запчасти шли... Закупил заранее но оказалось что ещё и генератор делать и болты некоторые тоже пришлось заказывать...
Свободный ход должен быть у него, у меня тоже сильно болтался я подкладывал под него регулировочную шайбу, после этого стал перемещаться и болтаться перестал!
