Романтический ужин.порадуйте близких
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем Вованец, 6 июл 2007.
  1. Вованец
    Вованец Живу я здесь
    30 дек 2006
    1.281
    S
    Как устроить романтический ужин
    Планируя устроить романтический ужин, очень немногие задумываются не только о сервировке стола, но даже о правильном составлении меню. А между тем, умение создать действительно романтическую атмосферу - это настоящее искусство.
    Начну с нескольких общих советов, которые пригодятся всем.
    - Если вы планируете устроить романтический ужин дома, позаботьтесь о том, чтобы остаться действительно наедине. Заранее продумайте меню предполагаемого ужина. Не стоит готовить очень много или увлекаться жирными и трудоемкими блюдами. Еда, как таковая, не является целью этого вечера.
    - Продумывая меню, обратите внимание на то, чтобы вам приходилось как можно реже выходить из-за стола и бегать на кухню. При этом ваш гость будет сидеть за столом и думать, нужно ли вам помочь на кухне или все же лучше поскучать в одиночестве.
    - При выборе спиртных напитков лучше остановить свой выбор на наиболее романтическом из них, а именно - на шампанском. Если вы планируете делать "сладкий стол", отдайте предпочтение полусладкому шампанскому, во всех остальных случаях предпочтительнее сухое или брют.
    - Исходя из запланированного меню продумайте сервировку стола. Не стоит перегружать его посудой, особенно массивной.
    - Романтический ужин немыслим без свечей, поэтому на их выбор нужно обратить особое внимание. Они должны гармонировать по стилю и цвету со скатертью, салфетками и посудой, гореть достаточно долго и, желательно, не "течь". Впрочем последнему требованию соответствует большинство современных свечей.
    - Прекрасным дополнением романтического стола являются цветы. Но они должны быть только живыми! Большие букеты в высоких вазах для подобных целей также не подойдут. Лучше сделать маленький круглый букетик и поместить его в бокал или маленькую вазочку.
    - Постарайтесь выбросить из головы все волнующие вас проблемы и настройтесь на романтический лад.
    - Включите приятную рассла***ющую музыку. Она должна звучать в виде фона и не мешать разговору.
    Вечная классика
    Сервировка стола:
    - однотонная гладкая скатерть любого цвета
    - салфетки под цвет скатерти
    - посуда из тонкого белого фарфора и серебряные столовые приборы
    - высокие бокалы для шампанского
    - несколько одинаковых подсвечников с высокими свечами, гармонирующими по цвету со скатертью
    - небольшой букетик из роз или других цветов в центре стола
    - ведерко для шампанского
    Меню
    Оптимальный вариант для тех, кто предпочитает классическую европейскую кухню.
    Вариант закуски - салат "Цезарь"
    Порезать кубиками 4 куска белого хлеба и обжарить до золотисто-коричневого цвета. Порезать 8 тонких ломтиков бекона и также обжарить. Смешать хлеб и бекон с натертым сыром Пармезан (или каким-либо другим). Выложить на тарелку листья салата, на них получившуюся смесь, украсить маслинами без косточек и полить майонезом.
    Вариант горячего блюда - лосось в белом вине
    Два куска лосося (можно филе) положить в глубокий сотейник, добавить кусочек сливочного масла, поперчить и обжарить на сильном огне (по несколько секунд с каждой стороны). Затем налить туда же немного сухого белого вина, добавить порезанный колечками лук, накрыть крышкой и тушить несколько минут (до полной готовности). Подавать с любым овощным гарниром, украсив листочками зелени.
    В восточном стиле
    Сервировка стола:
    - светлая, желательно белая скатерть
    - черные и белые салфетки
    - белая посуда строгой геометрической формы
    - палочки (вместо столовых приборов)
    - белые свечи в строгих черных подсвечниках
    - небольшая икебана в центре стола
    Если вы и ваш гость любите экзотические блюда, это меню не оставит вас равнодушными
    Вариант закуски - креветки по-китайски
    Отварить 300 г креветок. Снять с них панцирь (кроме хвостовой части). Сложить в миску, добавить 1 столовую ложку растительного масла, 0,5 столовых ложки сухого шерри, 0,5 столовых ложки светлого соевого соуса, немного петрушки или кинзы. Оставить мариноваться около 30 минут. Разогреть глубокую сковороду и выложить туда креветки вместе с маринадом на несколько минут. Аккуратно разложить креветки на тарелке и украсить зеленым луком.
    Вариант горячего блюда - рыба по-сингапурски
    100 г филе белой рыбы порезать на кусочки длинной около 5 см. Смешать 1 яичный белок, 1 столовую ложку крахмала, и 2 чайных ложки белого вина, немного соли и перца. Положить кусочки филе в эту смесь. Поджарить их в растительном масле до появления хрустящей корочки. Обжарить в сковороде порезанную ломтиками луковицу, добавить 1 чайную ложку порошка карри, 1 чайную ложку крахмала, разведенную в ананасовом или мандариновом сиропе. После загустения добавить в соус кусочки 2-3 мандаринов и несколько ломтиков ананаса, а затем рыбу. Перемешать и подавать с рисовым гарниром.
    Фантазии на тему фруктов
    Сервировка стола:
    - скатерть однотонная (пастельных тонов) или с мелким цветочным рисунком
    - салфетки в тон скатерти
    - цветная посуда
    - серебряные столовые приборы
    - ваза с цветами и свечками (отделите от стеблей розы или хризантемы и опустите их в наполненную водой большую стеклянную вазу, а между цветами расположите плавающие свечки)
    Если вы оба сладкоежки, то такой фруктово-сладкий стол непременно поднимет вам настроение. Вы можете выбрать одно или несколько из перечисленных ниже блюд.
    Фруктовый салат
    Порезать кубиками яблоки, груши, киви, мякоть грейпфрута или опельсина. Можно добавить любые другие фрукты (в том числе и из компота). Сбрызнуть соком лимона и полить любым фруктовым ликером. Подавать на стол в вазочках, украсив взбитыми сливками.
    Банана сплит
    Несколько шариков мороженного (лучше разного) выложить в креманку. По бокам уложить ломтики банана. Небольшую плитку шоколада растопить на водяной бане, добавить 1 столовую ложку сливок и полить получившимся соусом мороженное. Сверху украсить взбитыми сливками.
    Ягодное желе
    Выложить в креманки свежие или замороженные ягоды (клубнику, смородину, вишню без косточек, малину и т. д.). 10 г желатина залить 1,5 стаканом любого холодного ягодного сока или нектара (прозрачного). Через 30 минут растворить желатин на водяной бане и залить им ягоды. Когда десерт застынет, украсить его взбитыми сливками.
    Приятного вам аппетита и романтического вечера!
    _________________
    1 человеку нравится это.
  2. Масяня_K
    Масяня_K Новичок
    23 июн 2006
    10
    золотистая такая
    Ответ: Романтический ужин.порадуйте близких
    Чем была навеяна сея большая тема?
  3. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    просто бытовуха начинает брать верх:(
  4. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    друзья, помогите плиз! пообещал девушке сам приготовить романтический ужин, готовить не умею вообще :(( Подскажите пару рецептов того, что можно приготовить самому без полуфабрикатов и тд....очень нужно!
  5. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Закажи все в ресторане и не парься. А то девушке после твоей готовки оч. много посуды придется мыть.
  6. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    не, из ресторана это не по-спортивному :)))
  7. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Тогда простенько: цезарь, красное, паста.
  8. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    фигасе, автор темы заморочился... согласен: греческий (нарезать помидоры, огурцы, перец, салат, оливки, сыр брынзу или фету, полить оливковым маслом), сварить пасту (спагетти), полить купленным же в магазе деликатесов песто или собственноручно приготовленной подливкой (кетчуп смешать с оливковым маслом), сухое красное, ассорти сыров, мяса, свежий хлеб. Все.
  9. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    тогда яишницу. девушка поймет все сразу и больше недопустит тебя до плиты, а будет приглашать лишь к столу:D
  10. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Чем романтичней вечер - тем контрастнее бытовое утро ))))))))))
    Вообще, почему под "романтикой" подразумевается АБСОЛЮТНЫЙ ШАБЛОН, состоящий из свечей, тихой чуть ли не классической музыки, винА, фруктов и красивых салфеток? ПАЧИМУ????? Поверьте, поглощение еды при свете и вони свечей - это ... это ... это ... СКУШНА!!!!!!
    Мужики, устраивая такую тоску зеленую для своей возлюбленной, вы рискуете показаться штампованным занудой.
    И главное - бытовуху это не украсит.
    Разжижать кровь надо не едой, а общими приключениями. И не разговорами (коих и так хватает), а действиями. И не "свечами", а "пламенем"
    Вместо хавчика в привычной обстановке, лучше сходи, Вовка, покатайсо с женой на "страшных аттракционах" в парке горького :) Тока дите оставь дома - не надо оно мешать маме с папой почувствовать себя МОЛОДЫМИ :)
  11. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    cогласен на все 100!!!
    обыденная лирика непридаст новых чувств отношением. Их надо встрехнуть! Как минимум покатайтесь лучше по ночной Москве, а по утру на россвете можно и пешочком по знакомым местам прогуляться. А при возвращении к авто угостить даму серца горячим кофе/чаем заранее налитый в термус. И будет вам романтический завтрак
  12. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Да да да!!!!!!!!!!!!!!!!! :rock::rock::rock:
    Чай из термоса на рассвете в 461745754961327574 раз романтичнее наигранного поедания артишоков при свечах :rock:
  13. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    А мы - в планетарий в час ночи - на Луну позырить :) А потом тот же термос и чай на лавочке в парке :thumbup:
    Только про планетарий можно заранее не говорить :)
