Добрый вечер Подскажите пожалуйста где у нас в Ростове ремонтируют дизеля У меня машина задымела, я думал регенерация. Но оказалось масло сожрала! Дым был в 10 раз больше чем от камаза. сизый Я остановился проверил щуп а он сухой... Вопрос это турбина или мотор . Где в Ростове делают?
Код: 4 Найдены неисправности: 004374 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 79277 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 882 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Возд. масса: 275.0 мг/ул (нет узла): 1.00 (нет узла): 0.0 Бин.биты: 11001001 000257 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал P0101 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 79737 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 2268 /min Скорость: 127.0 km/h Температура: 35.1°C Абс.давл-е: 1091.4 mbar Расходомер: 32.71 g/s (нет узла): 1.22 Температура: 89.1°C 000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11110000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 79993 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 2520 /min Скорость: 67.0 km/h Нагрузка: 45.1 % Напряжение: 13.83 V Бин.биты: 00101000 Абс.давл-е: 2325.6 mbar Абс.давл-е: 928.2 mbar 008787 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс P2253 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 79995 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 1218 /min Скорость: 52.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Возд. масса: 415.0 мг/ул (нет узла): 1.00 (нет узла): 0.0 Бин.биты: 11001001 видимо турбина точно
Привет делал диагностику ДВС показала такие ошибки . 1) 00550-Регулятор начала впрыска 17-10 диапазон регулирования-Спорадическая 2) 00523-Датчик температуры воздуха на впуске-G42 30-00-обрыв цепи /к,з на плюс 3) 00553-Расходомер воздуха- G70 31-00 обрыв цепи /к,з на массу 4)01262-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 .31-10 обрыв цепи /к,з на массу -Спорадическая 5) 01265-Клапан рециркуляции ОГ-N18.31-10 обрыв цепи /к,з на массу -Спорадическая 6) 00575-Давление во впускном коллекторе 11-00 -выход из диапазона регулирования (меньше нижнего придела) А так машина как самолёт.Но диагностику делал не поэтому беспокоит сильный дым при езде, дым бело-синей (масло) запах масла, дым только на прогретом движке на холодную или до 60-градус.дыма нет .На горячею на хх тоже дымит ! Мне сказали что конец турбине!
