Розетка в салоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Insight, 3 апр 2012.
  1. Insight
    Insight Участник форума
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
    Здравствуйте.
    не работает розетка в салоне никак не могу найти ее в электрических схемах может тыкнете меня носом где искать
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    можно фото розетки - очень интересно взглянуть.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    прикуриватель, что ли? Или ~220? ))
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Если иметтся в виду розетка прикуривателя, то проверь предохранитель. Он находится в блоке реле и предохранителей под капотом. Самый ближний к торпеде.
  5. Insight
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
    вот она
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Она штатная или колхоз?:shock:
  7. workman
    workman Новичок
    1 фев 2012
    15
    A100/C4 Avant ABK
    О, у меня такая же и в том же месте . На работоспособность не проверял . А над бампером передним под правой фарой нет разъема с крышечкой трехштырькового ? Когда я спросил у бывшего владельца что это за хрень , он ответил , что подогрев двигателя . Вроде машина для севера из Норвегии .
  8. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Так вроде это для тена нагревательного. В двигателе кипятильник есть?
  9. workman
    workman Новичок
    1 фев 2012
    15
    A100/C4 Avant ABK
    Не знаю , где он должен быть , поэтому неизвестно - есть или нет . Мне он вообще неинтересен , потому как машина ночует не в гараже и неоткуда взять 220 для подогрева .
  10. Insight
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
    #10 Insight, 5 апр 2012
    розетка штатная даже маркировка сохранена
    трехштырьковый есть большой (см 2 диаметром с левой стороны) правда без крышечки у меня замотан изолентой )))
  11. workman
    workman Новичок
    1 фев 2012
    15
    A100/C4 Avant ABK
    С левой , если перед мордой стоять ? У меня так , под правой фарой . Значит не колхоз все это сооружение , а я думал самоделка какая .
  12. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
  13. Insight
    25 июл 2011
    145
    a6/c4 2.8Q MT 96г.
    #13 Insight, 6 апр 2012
    вообще тема создана не для того чтобы ) кого то удивить просто нужны схемы электрические докопаться почему если есть то не работает :)
    Все разобрался
    оказывается розетка не преобразователь а как приемник работает то есть именно в нее втыкается источник питания и служит она так же как и впереди под бампером справа разьем для разогрева двигателя в особо холодных условиях а ля кипятильник прямо в двигатель
