По регламенту 15 тысяч, я проехал 9400, залили пол литра на 5500 и пол литра на 9000 км пробега. Друзья рекомендуют поменять масло на 10 тысячах, или все-таки дождаться регламента ? 15 тысяч? Что посоветуете? Лью что рекомендовал ОД LongLIfeIII оригинал. Можно ли купить своё масло и приехать к ОД и там поменять или вообще не у них менять как будет с гарантией?
Многие меняют масло раз в 5000км (я в том числе). Но вполне хватит менять и раз в 7500. Больше я бы не стал катать на одном масле на машине серии RS.
дополнительная гарантия от мэйджора предусматривает обслуживания с запчастями купленными в центре, А с этим что делать? У них масло 2400 стоит я беру за 850...
в промежутках между ТО масло не обязательно менять у официалов. Думается, мне, так же, что масло и фильтры - это не запчасти...
Поменял масло сам на 7500км. Проехал 9600км. и после выключения зажигания начало выскакивать напоминание (требуется замена масла). Пропадет это напоминание? Кто сталкивался?
Нет, не пропадет. У вас наверное год с покупки прошел, вот и отправляют вас на ТО. По регламенту ТО раз в 15 тыс км или через год. P.S. для машин RS масло лучше менять каждые 7,5 тыс км. Лично я делаю так. Если кто жестко на треке отжигает, то и того чаще.
Спасибо за информацию. Я ТО делаю в своем гараже. Не подскажите как напоминание "ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА МАСЛА" убрать?
Если не ошибаюсь, это напоминание снимается диагностическим дилерским прибором ВАГ-КОМ. Он обязательно есть у дилеров и должен быть в сервисах, кто Ауди диагностику и делает.
Вот, что нашел на просторах сети при запросе "Сброс сервисного интервала Audi Q5" : Можно сбросить индикацию замены масла. Нужно нажать кнопку CAR, далее выбрать Service interval display (периодичность техобслуживания), далее выбрать Reset oil change interval (сброс замены масла). Срок замены моторного масла сбросится на 15 000 км пробега. Все остальное проводится при помощи сканера или при помощи VAG-COM.
