RS4 B8
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем kikkomann, 21 июл 2016.
  1. kikkomann
    kikkomann Новичок
    4 июн 2010
    21
    RS4 B8
    #1 kikkomann, 21 июл 2016
    image.jpeg Ребят приветствую. Может кто сталкивался. Проблема в неком глухом стуке при нагрузке, разгоне. Звук снизу, начинает стучать и ускоряется (учащается) с оборотами, на скорости исчезает. При торможении его нет, на холостых тоже нет. Пробег 20т. Свечи, бензонасос менял, промывку делал. Колеса отбалансирование Дилер не может локализовать проблему.
  2. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    шрус или подшипник ступицы
  3. kikkomann
    kikkomann Новичок
    4 июн 2010
    21
    RS4 B8
    С пропуском зажигания думаешь никак не связанно?
  4. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Про пропуски не было информации. А я не Ванга что бы о них догадаться.
    Кроме того, ты пишешь что стук снизу - это похоже на дефект приводов - а на них только две проблемы - шрус и подшипник.
    Если ты не корректно описал симптомы, и стук все же не снизу а из двигателя и еще и пропуски зажигания имеются, то это извините совсем другой разговор.
  5. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Пропуски VCDSом диагностируются, а не по стукам.
    Тема, как я понимаю, отчасти создана чтобы запостить фоточку. Фоточка неплохая, тут не поспоришь )))
