Ребята выручайте! RS6 C7 Долбанная ошибка ACC и тд! У меня вообще случай с другой планеты! Ошибка горит например неделю-две, поднимаю пневму заезжаю на мойку, сам мою бесконтактом, промываю всегда арки. Завожу, ошибки нет, проходит 1-3 дня начинает периодически появляться и исчезать, через неделю опять горит не переставая. При езде в дождь, если ошибка горит то не исчезает, только при мойке самоисцеляется, проверял так 100 раз. Компом читали, то на дистроник ругается то на один то на второй, то на датчик дорожного просвета, причем не говорит на какой....короче задолбала.. Были у кого подобные симптомы?
