RS6 рестайл заканчивается гарантия, посоветуйте, куда везти (+)
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Jetma, 2 июл 2017.
  1. Jetma
    Jetma Новичок
    11 дек 2016
    7
    В августе заканчивается гарантия. В целом все в порядке, но хотелось бы отвезти в толковый сервис, где бы проверили и по гарантии могли что-то поменять. Может, кто знает где и кого, чтобы не футболили по формальному признаку?
    Например, у меня при дожде потеет правая фара (LED Matrix), был на Бережковке, разумеется, сказали "это нормально" и не гарантийный это случай. Там же при диагностики обнаружили, что потеет амортизатор, тоже сказали это нормально...
    И еще вопрос к знатокам - у Ауди можно продлевать гарантию до срока ее окончания или как-то страховать основные узлы?
    Заранее спасибо за ответы
  2. Fabregas04
    Fabregas04 Участник форума
    14 май 2011
    289
    в поисках RS
    Продлевать гарантию можно, делается у оф.дилера, лучше обзвонить нескольких так как ценник варьируется
    По фаре запотевание 100% гарантийный случай, было на предыдущем авто в Ауди Восток поменяли без проблем.
    По амортизатору сложнее, но по гарантии при нормальном мастере должны поменять.
  3. Jetma
    Jetma Новичок
    11 дек 2016
    7
    Так вот в этом и вопрос - где нормального мастера найти, тк в конечном итоге все от человека зависит. На Бережковке меня это и не устраивает.
    По фаре конечно смущает запотевание, но вот на бмв-форуме меня убеждают, что случай известный и никто по гарантии замены не согласовывает.
  4. посредник
    посредник Участник форума
    26 май 2011
    157
    S6/06
    Давно болел запотеванием фар, особенно левой, и недавно решил воспользоваться радикальной услугой по их очистке (раз в 15 дешевле новых, а смотрятся не хуже))). Так вот, доморощенный мастер снял мои фары и показал заглушенные дренажные отверстия. Т.е. в фаре этих отверстий штук 6-ть, примерно в 3-4 стоят соответствующие дренажи, а в других отверстия просто заглушены литьем с завода. Я так понял, производитель на откуп хозяину или сервису отдает эту процедуру: потеют - сверлите, не потеют - меньше дырок в фаре, ну и грязи соответственно. Он (мастер) аккуратно их сверлит и вставляет дренажные трубки, как на остальных отверстиях. Я так понял эти трубки (что-то вроде пипеток) имеются в продаже.
    По амортизаторам - с чем столкнулся я. Потели негодяи (в прошедшем времени - спасибо Фанату, оч сильно помог с ними). Так вот, на стенде показывали шикарные показатели - НО ПОТЕЛИ. Как было сказано выше, я как любитель машины, все ж таки решил их заменить. Визуальный осмотр показал следующее. Кстати на юге с этим никто никогда не сталкивался и видели впервые. Шток амортизатора в верхней части покрыт коррозией (московская химия по всей видимости) И покуда ездишь без нагрузки в рабочей зоне штока, все норм и вродь не потеет. Как только посадил всю семью и багажник загрузил - новые потеки. Не говорю что так у всех... Но имейте ввиду
  5. Jetma
    Jetma Новичок
    11 дек 2016
    7
    Спасибо)
    Меня в общем-то потеющая фара не сильно напрягает, скорее бесило ощущение, что так не должно быть.
  6. howaboutno
    howaboutno Новичок
    8 июн 2017
    50
    Рекомендую Ауди Восток. Точно исправят по гарантии
  7. Jetma
    Jetma Новичок
    11 дек 2016
    7
    Спасибо попробую обратиться
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    менял знакомому все 4 амортизатора на такой машине .поставили другие новые и машина стала чуть другой даже в комфорте .с фарой я думаю вопросы тоже рещаються
