РУЧКА КОРОБКИ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vsidorin, 16 май 2004.
  1. vsidorin
    vsidorin Guest
    При переключении передач не дожал сцепление и ручка поднявшись вверх не включалась ни в одну передачу... (такое звук был как буд-то не попадает шестерни друг на друга) заглушил движок выжал сцепление воткнул ручку вниз... и первую передачу... завел при нажатом сцеплении все ок...
    Ручка имеет люфт вверх и вниз.. это так и должно быть?.. а зачем это?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Не должно так быть - снимай чехол ручки в кабине и проверяй шарнир лепесковый - на нем д.б. стопорное кольцо - если все ОК - далее смотри крепление всего механизма к кузову.
  3. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    почему не может быть ???:confused:
    у меня рычаг КПП ходит ввер вниз примерно на полсантиметра при любом направлении
    1 2 3 4 5 и R обязательно....
    я не считаю что это поломка....
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Надо ж как, и передачи без проблем включаются ??:(
    Я думаю вы с автором сабжа разберетесь у кого на сколько куда что ходит.
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Если коробка рявкала, однозначна кулису смотреть надо.
    У меня такой же Сабж. Новая кулиса стоит 100 баксов.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А я вот:umnik: , умный, на кулису рем.комплект сделал:p :rotate: :rock:
    300 рэ!....Хитрый я?:D
  7. vsidorin
    vsidorin Guest
    Вот Вот ходит куда угодно... а тут не дожал так она просто вылетела в 3 раза больше чем обычно... воткнул обратно и вроде ок...
    ПРО Кулису кто-то мне говорил.. ноя лох позорный не могу даже снять чехол чтобы его поменять на новый.. толи жаба душит толи руки не доходят....
    А Еще запара... когда ручник поднимаешь образуется дырка под ним.. ну пластик же со всех сторон так у меня там уже коллекция сигарет зажигалок и прочей мутатени.. руками не достать... а как снять может кто скажет? :)))) :chainik:
  8. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Насчет кулисы.
    Там есть пластковое окошко-заглушка сзади.
    Ее надо снять и засунуть туда отвертку. Насчупаешь там винтик, крути его и снимай рамку с чехлом. Рукоять с чехлом отвинтиш от кулисы. А вообще еще можно проверить так. Если сможешь вытащить кулису вверх на пару сантимов, то похоже сломано у тя колечко. У меня приятель заклеил там както (залил каким то клеем пластиковым) и убрал опускание с задней скорости. Теперь задняя втыкается без нажатия. Я пробовал - Клево. Себе тоже так сделаю, тока еще мет. стержень кулисы подрежу (типа укороченаая кулиса).
  9. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Не знаю как объяснить, короче у меня также вылетает ручка переключения передач. Снимал чехол, смотрел лепестковый шарнир, так вот этот шарнир, как я понимаю, должен крепится с помощью стопорного кольца к резиновому уплотнителю. У меня рычаг вылетает вместе с этим уплотнителем, который, как я понял, должен жестко крепиться к кузову.
    Может я не очень понятно объяснил, поскольку сам в этом деле профан.
    Если у кого-нибудь есть картинки 5-ти ступенчатой МКПП - пришлите пожалуйста.
    Что такое кулиса?
  10. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
  11. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Если я правильно понимаю, часть №31 - это металлическое основание с запресованной по центру резиновой втулкой, Часть №5 входит в эту втулку и стопорится кольцом №32.
    Поправьте если что не так.
    Так вот у меня резиновая втулка на части №31 не держится, соответственно часть №5 с этой втулкой и кольцом летает вверх-вниз как захочет.
    Если я правильно объяснил, то вопрос: возможен-ли ремонт части №31 (просто приклеить резинку к основанию) или не стоит заморачиваться и заказать новую запчасть?
    Багратионовичу:
    А что за ремкомплект изобрел?
    Мою проблему решит?
  12. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Ты все правильно понимаешь.
    Ремкомплект не продается (покрайней мере я не нашел).
    Покупается все в зборе $100.
    Ремкомплект изобретать не надо - это эбоксидная смола или что-то похожее. Заливаешь там и получается, что часть №5 наглухо стоит на свем месте. Уже есть авто с такой починкой. Бегает так уже второй год. Сам лично опробовал это авто и буду себе так делать. В конце концов, попытка не пытка. Не понравиться всеравно старую кулису выкидывать и ставить новую.
  13. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    В сКунцево деталь (опора кулисы) стоит 1200 рублей. Сам покупал, так как именно резиновый уплотнитель отлетел от основания. Не надо изобретать велосипед, не проще ли просто купить новую деталь и поставить? Время сборки-установки-15-20 минут. С перекуром..:)
  14. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    А началось все с тех же самых симптомов: ручка вылезает вверх, передачи плохо втыкаются..
  15. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    И еще, какую функцию выполняет часть №32.
    Я так понимаю, что это обычное стопорное кольцо, но в ЕТКЕ эта деталь идет как сальник :confused:
    Растолкуйте:)
  16. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Самое обыкновенное ЖЕЛЕЗНОЕ стопорное кольцо. Служит для того, чтобы деталь 5 не выскакивала из детали 31.
  17. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Все понял, большое спасибо!
    Попробую заклеить, все равно нечего не теряю, а если не получится, то поеду в Кунцево.
  18. vsidorin
    vsidorin Guest
    :drunk: :drunk: :drunk: И я все понял что сам долго еще не сделаю :) такая лень жуть... может кому пива поставить?
  19. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    ХАЛЯВЩИК:laugh:
    Приезжай, так сделаем :beer:
  20. vsidorin
    vsidorin Guest
    И ехать лень :)) Шутка
    Куда приезжать? :) (загадочно так) :beer:
