Ручка переключения передач механика
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DangerGTI, 15 янв 2015.
  1. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Ручка переключения передач механика А6С5 98 год, AGA, наклонилась в право:shock:, как вернуть в исходное положение, помогите пожалуйста с регулировкой и настройкой кулисы. Заранее спасибо.:shuffle:
  2. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    а что этому предшествовало, постепенно или внезапно. конструкция в принципе по хорошему не требует регулировки. там снизу болт и на штоке засверлено углубление под него. может что то развалилось
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Залезть под машину, приоткрутить болт на 10 (не сложно заметить на штоке кулисы), поправить ручку, закрутить болт. На все про все 10 мин.
  4. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Не обращал внимание пока не стал путать 5ю с 3й ощущение такое что с права пружинки не хватает. Когда 1ю включаешь, преодалеваешь усилие пружины а 3 и 5 как бы без усилий. Механизм находиться в районе моторного отсека или под рычагом?
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Под рычагом. Сам недавно регулировал. Самое правильное чтобы кто то сидел в салоне, ослабить болт, мешалку по центру, затянуть болт - пробовать включать передачи.
  6. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Подскажите пожалуйста сам процесс регулировки. У меня после замены сцепления стала плохо включаться первая передача.
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Все просто - шток круглый, движется вперед назад, вращается по оси. Положение рычага переключения фиксируется с помощью болта фиксатора. Открутил болт, чуть сдвинул рычаг, закрутил болт.
    Снизу, если залезть под машину аккурат в районе рычага, все увидите сами.
  8. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спс, как будет возможность попробую. А нет ли фотки или картинки из этки для наглядности:nod:. Еще раз спасибо:hi:
  9. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    после замены сцепы плохо включались первая и задняя, через две недели все само собой прошло
  10. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    было такое у жены на фольце, не сопротивлялся рычаг в одну сторону, и наклонился. долго ездили, пока сальник на приводе не порвался и масло не вытекло, разобрали коробку и нашли причину внутри коробки, пружинка лопнула, на механизме выбора передач, внутри коробки. не буду утверждать, но очень похоже на твой случай.
  11. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Доступ туда только со снятой коробкой?
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Удалил
  13. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    #13 Sanek20, 17 янв 2015
    Все что я описал, это внутри коробки. Пробуй регулировать рычаг, чтоб удобнее стало, как описывыли выше. Щас посмотрел и вспомнил чтои а наших машинах за четкость переключения отвечает запорный механизм он на правой стороне коробки над приводом, спрятан под кожушок железный, держится на 2 болтиках. Поз. 24 в экзисте на схеме картера КПП 5 ступ. В нем что могло накрытся.
  14. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Если можно скинь картинку:nod:
  15. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    вот 24 позиция
      83,6 КБ
  16. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    если на то пошло то регулировка кулисы производится с салона на соединениях тяг.
    на коробке кулиса не регулируется. на штоке углубление не просто так. в него попадает зажимной болт для того чтобы тяга не проскальзывала т.е. становится в одном только положении.
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Может быть, но я отрегулировал так - проблем нет)
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я не спорю что проблем нет. просто такой способ зажатия болтика тяги( не попав в отверстие) потребует большего усилия зажима что может спровоцировать срыв резьба в аллюминии.
    ну и есть шанс что со временем соединение может раслабиться.
    поэтому кому придется лучше сделать всё правильно. да и яма не потребуется.
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ну если ты говоришь что так, то ТАК) На истину не претендую, все без всяких усилий затянулось и переключать стало проще)
