Задался целью убрать доступ в салон путем открытия двери ключом. Можно ли убрать личинку замка с тягой,а вместо неё что то поставить декоративное,ну чтоб выглядело как на других дверях без личинок? Типа все ручки будут одинаковые...
Личинка сама с временем забивается солью и становится декоративной, ключ не вставить. Странные желания.
Легко просто купи ручку без дырки сними замок и сними на замке штырь и все!только не дай бог какой то случай и все приехали(Всякое в жизни бывает)
то есть,если я правильно понимаю, любая ручка с другой двери технически подойдет вместо водительской после удаления личинки? Ничего переделывать не придется в плане креплений или формы? Вроде просто все меняем как тут на рисунке на безличинковую...
То есть если убрать тягу, нехороший человек механически через личинку уже никак не откроет водительскую дверь? Путем выковыривания её и через дырку не дотянется до тяги какой нибудь? А еще озадачивает багажник,там ведь через задние сиденья можно также легко попасть в салон.... Или сиденья не сложить из багажника?
и нехороший человек не откроет и хороший человек не откроет..... через багажник нет смысла залазить если можно открыть ЦЗ всей машины открыв просто замок багажника. чтобы этого избежать, нужно один проводок от замка багажника до блока ЦЗ перерезать и тогда ЦЗ не будет знать что багажник открыт ключом и не откроет остальные двери. но в этом случае можно из багажника пробить заднюю полку и как то ухитриться открыть замок спинки. но если замок спинки закрыт на ключ, то это усложняет процесс попадания в салон ...
ЦЗ в отсутствии метки просто будет заблокирован (обесточен) и не будет по этой причине воспринимать манипуляции с багажной личинкой. А что за "замок спинки на ключ",я не в курсе, где он?
у меня есть личинка и замок на ручках спинок дивана. ключ общий тот что зажигание и двери. как у других -я не знаю.
